Мелкий вопрос. Купил кран-буксы Mofem для смесителя, керамические. Удивило, что отверстие в керамической пластинке сделано в виде решетки. Опасения подтвердились: смеситель шумит гораздо сильнее, чем со старыми резиновыми кран-буксами. Вопрос: зачем так сделано?
Stc написал :
Обратный осмос не ставьте - такая вода организму пользы не принесет. Это решение промышленного типа.
мне кажется это миф. Минералов в соках, супах и прочей еде мы потребляем достаточно и явно больше чем из воды. Кроме того, как уже написали, фильтры бывают с минерализатором. Да и у меня такой (без минерализатора) уже 4 года стоит. Вопрос в том есть ли особенности при установке в СУ. Например трасса от бака будет длиннее чем обычно
UncleSam976 написал :
Дополнительная трасса из СУ на кухню, для чистой воды.
ее из чего лучше делать? В комплекте обычно тоненька гибкая трубочка, но она не очень длинная.
была такая мысля..но потом подумал - мне не сложно накачать бак воздухом раз в год или полгода...))) как лень станет ))) так брошу))
но новый бак душу греет)))
Сначала хотел к штуцеру ввода холодной воды накопительного водонагревателя подключить тройник с вентилем для слива воды, а к тройнику уже предохранительный клапан. Но для удобства монтажа хотелось бы этот тройник с вентилем выкинуть, оставить только клапан и если что сливать воду через него, клапан с флажочком. Реальный вариант или что-то не учитываю?
Продается любой длины, ничего страшного нет в длинной трассе.
отлично. Т.е. вполне можно поставить фильтр в СУ и протянуть на кухню? (они конечно рядом, смежная стена) Никаких подводных камней нет?
АлексН написал :
И еще, кроме Viega, какие линейные трапы с большой производительностью стоит смотреть для душа?
Нашел еще TECE и Ravak. Кто из них лучше, или может не из них? И еще, как у них всех с защитой от волос? У жены длинные волосы, в ванной спасает только сеточка. Кто из них лучше защищен и проще чистится?=)
Stc написал :
Создается избыточно турбулентная среда, что улучшает подмес воздуха в аэраторе, и снижает общий расход воды без потери эффективности прибора в целом.
как укоротить этот геморрой? трубки из железа накручены на трубы которые замурованы в стене, дальше идет кран для стиралки и еще один такой(тк нечем было уровнять длину) трубы кривовато в стене расположены и поэтому там эксцентрики
интересуют самые простые(кроме оставить все как есть) советы, но если простых нет, то есть возможность заказать какую либо деталь у токаря(правда с ним трудно договориться)
и по возможности надо подвинуть его ближе к стене(тк есть умники которые используют его как опору при залезании в ванну)
Stc а менее радикального ничего нет? возможно и выглядят ржавыми, но железо неплохое у этих трубок под номером 1, сверху ржавчина, но еще спокойно несколько десятков прослужат, сам удивлен
Добрый день, все! Подскажите, пожалуйста, почему залетает канализация от соседей сверху в унитаз. И что сделать чтобы не залетала. Каждое утро и кажый вечер я обнаруживаю что-нибудь у себя в унитазе. Во время монтажа явно было видно как канализация с верхних этажей залетала в тройник горизонтально.
Фото коммуникации прилагаю.
Унитаз с горизонтальным выпуском.
Инес Нужно смотреть в первую очередь в сторону вентиляции канализационного стояка, затем в сторону уклона тройника, и, наконец, в сторону прочистки труб до первого коллектора.
Как превентивную меру можете использовать обратный клапан.
Инес Самое частое, что вытворяют ребятки из ЖИЛКОМКОЛХОЗА:
заужение ДУ труб
объединение нескольких стояков в единственный вентиляционный
ошибочная врезка квартирных тройников
корявый монтаж (который вместе с вышеперечисленным приводит порой к катастрофам)
Отсудить сможете до полутора миллионов рублей, кстати. Посоветуйтесь с толковыми юристами, Вам подтвердят.
Инес, вот буквально сейчас связался ради интереса с московскими коллегами, и вон чего:
Сейчас это квалифицируется как УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, СОВЕРШЕННОЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ.
Тут не на полтора миллиона, а на все десять потянет, если сидеть не захотят...
