Т.е нужна заглушка в виде "болта"? А эта не будет держать?
Да, что-т я его выворачивать не хочу, что-нибудь сорву или перекручу, я просто не понимаю почему подтекает, скорее всего резьбы на это гайке больше чем сам нипель позволяет накрутить - я вот думаю может еще вторую прокладку резиновую купить, чтобы нивелировать толщину самой гайки?
касимов
спасибо, пока общались, уже перестало вроде подтекать... Там был старый фум, я еще помню когда-то давно мне сантехник один говорил nxj когда мотаешь металл к металлу фум ни к чему. Завтра откручу и переделаю.
касимов
так некуда подтягивать, надо откручивать и мотать фум
касимов
я боюсь что я пока крутил туда-сюда я нипель сдвинул и уже он подтекает а не из под прокладки
касимов
тангита намотал, фум нету у меня - норм? Так не сильно, по резьбе, правда до конца так и не смог завернуть
То Игорь С.
Все отвернуть.Заглушку в наружной резьбой нужно.
Все отвернуть(заглушку вашу и боченок под ней)
Купить кран маевского полдюймовый с наружной резьбой(он с резинкой), и закрутить его без всяких подматываний...
Все пасиба ребят, вроде не течет.
Не знаю почему, но вот те слова что металл не мотают у меня плотно сидело, я даже когда шланг на смесителе меняю или под унитаз, никогда не мотал, там вроде все итак надежно и без припусков закручивалось и не текло, а мотал я всегда пластик-металл, или пластик-пластик
Господи, всё в одну кучу смешал...Не течет, ну и ладушки.
Народ, помогите идентифицировать бренд биметаллического радиатора.
На корпусе имеется клеймо
ps. всех с Рождеством
последняя батарея постоянно холодная, горячей становится если снять ее и среднюю и опустить почти на пол.
весь путь с лево на право по очереди фотографий, краны стоят на другое крыло комнат
Сергей., Эта разводка практиковалась на старых чугунных батареях.Соединялись они диаметром 1.1/4",или не меньше 1".И даже тогда низ у них был холодный.Лучший вариант при том что есть.это отдельная труба обратки от последней батареи.(где кран).Диаметра хватит 25мм. Я забыл где твоя общая схема СО,поэтому совет только по этой ветке.
касимов,
общая схема что то типа этого
4 батареи в 2х комнатах по 2 в каждой (они хорошо прогреваются ну кроме низа конечно) а 3 батареи в одной большой пристройке вот с ними беда
Схожее затруднение. Металл,третий этаж из пяти
Плохо греет третья батарея.
Можно сделать так?
Или лучше так?
Сергей.,Пардон отехать пришлось. Все правильно думаешь,сделай отдельную обратку для каждой ветки и прогреются полностью батареи.
Good Win, Оба варианта рабочие.Вопрос внешнего вида,как удобнее.
прижать вентилек
Для равномерного прогрева радиаторов? А на общую теплоотдачу это не повлияет? Какой из вариантов подключения позволит снять со всех радиаторов больше тепла?
Ваша версия балансирует радиаторы без "прижатого вентилька". Радиаторы находятся в одном помещении, поэтому главная задача - выжать из них всех максимальное количество тепла, равномерность прогрева вторична.
