по моему, для обычного потребителя "расход воды" и "напор воды" это одно и то же, тогда как "расход"(если по науке)-это количество воды в единицу времени, а "напор"-это то же самое, что давление...
ма-маша, нет - расход воды, и напор воды - разные вещи.
Не, ну я просто офигеваю
Имеет при любом раскладе.
Я считаю, что не имеет смысла.
Увеличьте мысленно разницу в диаметрах. Представьте не 16 и 20, а , например(гипотетически), 5 и 50. Ну, и что будет? Тоже "не имеет смысла"?
В 3 ночи-спать нужно А не обзываться
EV.SA написал :
Если есть редуктора ,то просто вынимайте и выбрасывайте
редукторы есть. Выбрасывать не требуется, т.к. закисает всегда в открытом положении. (хотя наверное все-таки в приоткрытом)
А вот подскажите еще, в стояках давление 4-5атм (смотрю по манометру фильтра), после редуктора давление примерно 2.5атм.
При включении практически любого водоразбора давление после редуктора падает примерно до 2-2.2атм.
Это нормально, или это может как раз из за закисших в полуоткрытом положении ОК, которые заметно заужают проход на вводе?
Вообще, какое падение давления после редуктора можно считать "нормальным" при открытии крана (не на полную, а так наполовину - помыть руки...)?
Solovey написал :
ma-masha написал :
И если в начале двух труб одинаковой длины но разных диаметров "напор" одинаковый, то по ним проходит разный расход воды, и меньше-по той, которая тоньше. То есть через тонкую трубу воды на голову выльется меньше.
ma-masha написал :
Надо всё учитывать! Красным обозначил то, что Вы не учли.
Славик64 вот и я про тоже спрашивал, тоесть если у меня на входе 1/2 шаровый кран стоит, то через него-то больше не пройдет ? и фильтр с редуктором стоят 1/2, тоесть тоже больше пропустить не смогут
то какой смысл в 20 ? или же засчет большего давления в стояке, он сможет наполнить меньшим давлением (после редуктора) трубу большего диаметра ?
какой металлопластик брать ? henco & compipe ? prandelli ?
Почитайте хотя бы навскидку
Там примерно на 0.4 части страницы текст
Я буду использовать формулу Блазиуса, потому, что она проще. Вообще эти формулы практически одинаково работают.
λ=0,3164/Re0,25 = 0,3164/44300,25 = 0,039
Далее завершаем формулой:
h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,039•(40•0,24•0,24)/(0,012•2•9,81)= 0,38 м.
Видите, где D стоИт? В знаменателе. То есть , чем больше D, тем меньше h(потеря напора).
И вообще-пойду я лучше обед готовить, чем спорить об очевидном.
Здравствуйте.
Вопрос по высоте крестовины канальи?
Предстоят бодания с застройщиком, у которого взял квартиру.
Мне доказывают что это по СНиПу.
Обидно, что перерыл все доступные снипы и нигде нет циферки, какая высота в допуске.
Есть правда картинки с рисунками унитаза, там до оси слива 150 мм.
У меня 16 см, получается что вроде и в допуске.
Нашел актуализированную редакцию СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
Но в ней тоже не слова про унитазы и про высоту от чистового пола.
Как по вашей практике, надо опускать слив или так допускается?
Я уже хочу чтобы мне строители ванну принесли и доказали что слив будет работать
Чем/как лучше качественно погнуть нержавейку Виега(15, 18, 22мм) в отсутствие "крутильного" трубогиба типа Ремс Курво? Хитрые изгибы, вроде, не нужны - просто под 90*
Boeing747 написал :
Вопрос по высоте крестовины канальи? Предстоят бодания с застройщиком, у которого взял квартиру. Мне доказывают что это по СНиПу.
Существует утвержденный инж. проект дома, вот там как раз и указаны интересующие вас размеры. Если же из практики - то повсеместно на такой высоте от пола с 1970-х годов чаще всего и устанавливаются крестовины
То ,что на фото ,это высоты от стяжки или от плиты ?
В любом случае ищите доступ к соседям снизу и опускайте тройник до плиты перекрытия с заменой на 67-45 грд (пока есть возможность ,застройщику ничего доказать не получится ,проще баранам показать дорогу на бойню)
На фото высота от "стяжки".
Почему в кавычках? Да потому что она сходит на нет в районе крестовины.
Хотя для чистоты эксперимента надо мерять именно от чистового пола, получается у меня к 16 см надо еще 2-3 добавить, что уже не в допуске.
Мне предлагают ванну приподнять если что
Я конечно не соглашаюсь, но помимо грозного лица, хотелось бы в документ ткнуть носом горе рабочих и прораба.
Предлагаете сменить слив с 90 ° на 45-67 ° ?
То есть чтобы слив был под углом?
Как не третьей миниатюре?
А если в проекте именно под прямым углом.
Просто я думаю если менять своими силами, так это как реализовывать?
Бегать по этажам и просить соседей в течение 30 минут не гадить в уборной?
Boeing747- у вас этаж который ? ванна далеко от стояка будет расположена ? поворотов сколько ? и т.д. ... короче, рисуйте план(вид сверху)с расположением приборов относительно стояка, тогда и можно будет о чем то предметно разговаривать
Boeing747 написал :
180
Boeing747 написал :
что за винегрет? причем здесь строители и ванна? зачем кто то что то должен доказывать? берете чертеж ванны - уровень чистого пола - местоположение ванны относительно стояка
На ванну кстати из этой крестовины не очень правильно получится. Нужно как минимум заменить ее на 110х110 и поставить переход 110х50 - он ниже будет
Тот слив который 100 мм, он для унитаза, вроде 16 см от стяжки, от пола измерить пока нет возможности, надо раздалбливать стяжку.
Да и надо ли оно, если вдруг буду стяжку равнять, и она повыситься на 1-2 см.
Сливы справа и слева для ванны и кухни соответственно.
Правильно понимаю процесс или нет?
P.S.
А строители с ванной, это их идея, доказать все так сказать эмпирическим путем что я индюк, а они правы.
Если говорят вода будет сливаться то не будут переделывать крестовину.
А почему в СНиПе нет даже намека на высоту от чистового пола, хотя бы разницу в перепаде высоты ванны, туалета относительно этой крестовины?
Ванна будет на расстоянии 40-80 см от правого слива.
Санузел у меня отдельно.
Какой наклон трубы должен быть по гостам?
На эти 80 см примерно 2-3 см уклона, верно?
master.msk написал :
Пока не ориентируюсь в пространстве, зачем столько переходов и зачем менять сечение, ведь правый и левый стоки уже вроде на 100 мм.
