#2957060
Вопрос больше теоретический: будет ли эффект от ниже приведенной схемы?
О чем...
Мы пользуемся водой примерно +38гр (чаще).
В наших трубах температура ХВ +10..+12гр.
Для получения+38гр мы смешиваем воду +10гр с горячей. Стоимость горячей в 4 раза болльше холодной.
Было бы здорово если получилось бы нагреть трубы ХВС окружающим воздухом . Тем самым, который что просто вылетает в вентиляцию.Самый теплый воздух в квартире это кухня. На кухне у решетки вентиляции термометр показал +33гр.
Как вариант устройства "захвата тепла" вижу такую реализацию: от газовой плиты до отверстия вентиляции проложить воздуховод стенки которого будут медными трубками. В эти трубки подаем холодную воду. Выход с этого "радиатора" заводим в бойлер- накопитель для аккумулирования тепла.
Что мы про это думаете?
Крендель написал :
Площадь теплообмена (производительность) - маленькая. Объем воды в нагреваемой трубе - мизерный. Толку будет ~0. Надо ставить большой накопительный бак, в трубу радиатор и систему циркуляции. Но даже в этом случае польза бедет невелика по сравнению с затратами на изготовление.
vovikz написал :
  • а какая должна быть площадь?
    сколько метров скажем медной трубы нужно скрутить в змеевик, для получения нужного объема?
    опятьже какой объем нужен?
Тут еще одна проблема есть, нагревая воду, вы охлаждаете вытяжной воздух, уменьшая таким образом его тягу. Газовики могут запретить.
допускаю, что если змеевик над газовой плитой расположить и выход его завести в накопитель(расположенный сверху), то даже без расхода воды, нагретая вода будет поступать в накопитель.
mr-h написал :
При чем тут газовщики?
Крендель написал :
вам надо с техазов начинать, уважаемый, прежде чем становиться очередным доморощенным кулибиным...
как говорил дедушка ленин: учиться, учиться и учиться...
-1
Крендель написал :
-1
нет, без обид - Вы действительно не видите ПСС (причинно-следственной связи)?
Попрошу не уводить тему в офтоп.
Или по существу или ничего!
Крендель написал :
Вы хотите залить водой газовую плиту?)))
если по теме, то тот воздух что Вы хотите охлаждать, в себе содержит слишком много грязи, жиров, воды, это всё придется чистить, собирать... мало того еще и тягу как то обеспечивать...
Буржуи делают такую рекуперацию тепла от выходящего из вентиляции воздуха. Нужно ставить теплообменник типа автомобильного радиатора и чтобы давлении воды было маленьким и чтобы вентиляция после этого ещё работала, возможно понадобится принудительная.
юра Т написал :
Над газовой плитой ведь можно фильтры ставить или они не справятся со своей функцией. Возможно и принудительная вытяжка.
Меня больше интересуют размеры, может у когото был опыт ?
Крендель написал :
Залезте под капот автомобиля. Там есть такая штука радиатор.
А теперь на пальцах, чтобы понять порядок цифр: вам надо в единицу времени нагревать в разы больше воды, чем остужает автомобильный радиатор. При этом разница температур существенно меньше, и тепловой поток небольшой.
Отсюда мораль: нужен радиатор с приличной рабочей площадью (не змеевик) и накопительная система ГВС.
Крендель написал :
я думаю, бак нужен хотя бы литров на 200. С радиатором, имхо, есть еще одна сложность: для естественной циркуляции он должен стоять вертикально (если типа автомобильного), то есть теплый воздух должен двигаться горизонтально. Значит система станет еще более громоздкой
Крендель написал :
Ни хрена себе у вас температура на кухне, как вы там не запарились до сих пор
Ничего не перепутали?
