Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 01:54:14
Вопрос больше теоретический: будет ли эффект от ниже приведенной схемы?
О чем... Мы пользуемся водой примерно +38гр (чаще). В наших трубах температура ХВ +10..+12гр. Для получения+38гр мы смешиваем воду +10гр с горячей. Стоимость горячей в 4 раза болльше холодной. Было бы здорово если получилось бы нагреть трубы ХВС окружающим воздухом . Тем самым, который что просто вылетает в вентиляцию.Самый теплый воздух в квартире это кухня. На кухне у решетки вентиляции термометр показал +33гр.
Как вариант устройства "захвата тепла" вижу такую реализацию: от газовой плиты до отверстия вентиляции проложить воздуховод стенки которого будут медными трубками. В эти трубки подаем холодную воду. Выход с этого "радиатора" заводим в бойлер- накопитель для аккумулирования тепла.
Что мы про это думаете?
vovikz
vovikz
10.03.2012 в 08:39:36
Крендель написал : Как вариант устройства "захвата тепла" вижу такую реализацию: от газовой плиты до отверстия вентиляции проложить воздуховод стенки которого будут медными трубками. В эти трубки подаем холодную воду. Выход с этого "радиатора" заводим в бойлер- накопитель для аккумулирования тепла.
Площадь теплообмена (производительность) - маленькая. Объем воды в нагреваемой трубе - мизерный. Толку будет ~0. Надо ставить большой накопительный бак, в трубу радиатор и систему циркуляции. Но даже в этом случае польза бедет невелика по сравнению с затратами на изготовление.
Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 09:12:01
vovikz написал : Площадь теплообмена (производительность) - маленькая. Объем воды в нагреваемой трубе - мизерный. Толку будет ~0. Надо ставить большой накопительный бак, в трубу радиатор и систему циркуляции. Но даже в этом случае польза бедет невелика по сравнению с затратами на изготовление.
  • а какая должна быть площадь? сколько метров скажем медной трубы нужно скрутить в змеевик, для получения нужного объема? опятьже какой объем нужен?
mr-h
mr-h
10.03.2012 в 10:06:38
Тут еще одна проблема есть, нагревая воду, вы охлаждаете вытяжной воздух, уменьшая таким образом его тягу. Газовики могут запретить.
Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 10:14:30
допускаю, что если змеевик над газовой плитой расположить и выход его завести в накопитель(расположенный сверху), то даже без расхода воды, нагретая вода будет поступать в накопитель.
Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 10:15:10
mr-h написал : Тут еще одна проблема есть, нагревая воду, вы охлаждаете вытяжной воздух, уменьшая таким образом его тягу. Газовики могут запретить.
При чем тут газовщики?
lion93654
lion93654
Ярославль
10.03.2012 в 13:28:20
Крендель написал : При чем тут газовщики?
вам надо с техазов начинать, уважаемый, прежде чем становиться очередным доморощенным кулибиным... как говорил дедушка ленин: учиться, учиться и учиться...
Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 16:07:51
-1
lion93654
lion93654
Ярославль
10.03.2012 в 16:13:40
Крендель написал : -1
нет, без обид - Вы действительно не видите ПСС (причинно-следственной связи)?
Крендель
Крендель
Набережные Челны
10.03.2012 в 16:21:00
Попрошу не уводить тему в офтоп. Или по существу или ничего!
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 19:00:53
Крендель написал : от газовой плиты до отверстия вентиляции проложить воздуховод стенки которого будут медными трубками. В эти трубки подаем холодную воду.
Вы хотите залить водой газовую плиту?))) если по теме, то тот воздух что Вы хотите охлаждать, в себе содержит слишком много грязи, жиров, воды, это всё придется чистить, собирать... мало того еще и тягу как то обеспечивать...
