10.03.2012 в 14:48:49
Доброго дня, добрые люди! Из обратки горячей воды неустановленные соседи тырят воду для подогрева своих полов. Естественно, мой змеевик вообще холодный. Управдом давно забил на эти проблемы. Кроме обращения в суды, мертвые Жэки и т.п. кто знает,есть ли действенный способ наказать воришку? ( морду само собой набью, как определю). Но доступа к вентилям вообще нет. Если кто в курсе -поделитесь опытом.Буду признателен.запарило всю зиму мерзнуть в ванной. С уважением, Сеня.:confused:
Толмач
Толмач
10.03.2012 в 15:40:44
Если бы, как Вы выразились, кто то "тырил" тепло на обратке, то полотенчик был бы тёплым, а так, напрашивается вывод, что нет рециркуляции, возможно сосед с верхнего этажа просто отрезал трубу, проходящую у него в квартире и оскорбляющую его тонкие эстетические чуйвства ))))
vlkam
vlkam
Тула
10.03.2012 в 16:28:01
Самый простой метод - договорится с товарищем проживающем в другом месте. Тот сделает морду кипричем и пройдется по квартирам с блокнотиком типа он из ЖЭКа инспектирует коммуникации и делает акт, кому нужен капитальный ремонт (например) Так можно вычислить нехорошего человека ну а дальше уже сложнее. ЖЭК этот товарищь легко может послать далеко и ничего ему за это не будет. Наверное только через суд получится
10.03.2012 в 16:54:39
Тундра написал : Если бы, как Вы выразились, кто то "тырил" тепло на обратке, то полотенчик был бы тёплым, а так, напрашивается вывод, что нет рециркуляции, возможно сосед с верхнего этажа просто отрезал трубу, проходящую у него в квартире и оскорбляющую его тонкие эстетические чуйвства ))))
Спасибо! Но я то как раз на последнем живу! и взаимосвязь очень чекткая- как только на улице холодно- змеевичек вырубатся и конкретный "тырильный" звук журчащей воды. С благодарностью, Сеня.
Спасибо за добрый совет -сейчас покапаюсь. Сеня
SergeiSa
SergeiSa
12.03.2012 в 10:16:13
Чего то тут не так. Полотенцесушитель он же от горячего водоснабжения, он же с отоплением не связан. Если он холодный, то и горячей воды не будет или в Киеве по другому?
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
12.03.2012 в 11:51:36
не везде полотенцесушитель от горячего водоснабжения. в хрущевках-панельках идет через отопление
SergeiSa
SergeiSa
12.03.2012 в 22:31:53
Сергей Т У меня хрущеба панель и там от водоснабжения, иначе смысла нет, он же греть всегда должен и зимой и летом. Он же полотенцесушитель!!!!
Ristretto
Ristretto
12.03.2012 в 22:57:12
SergeiSa, а нафига летом полотенца стирать-сушить? И без них обсохнуть можно... :)
vovikz
vovikz
12.03.2012 в 23:02:39
Ristretto Даже в качестве шутки не катит. Зимой-то сохнет лучше - влажность ниже
ps1x
ps1x
Томск
13.03.2012 в 06:58:24
Если УК не чешется, то я бы замучал жалобами потребнадзор (или как Оно у Вас называется?). Заставил бы их сделать экспертизу/ревизию стояка. Обычно эта контора знает много способов расшевелить УК. У жены тетка работает в роспотребе - даже по ночам на замеры ездят. Держите активную позицию, никто кроме Вас Вам не поможет, чем больше привлечете соседей, тем выше шанс на успех кампании. Я бы еще и стояки отопления проверил под эту лавочку. Вдруг у Вас в доме металло-пластиковый шахид живет.
Sha
Sha
13.03.2012 в 17:34:28
Вообще-то возможна ситуация, когда никто теплый пол не подключал, ГВ есть, а полотенцесушитель от ГВ холодный: у Сеня, последний этаж и если полотенцесушитель - П-образный изгиб трубы ГВ, а отводы от стояков на потребителей ниже этого изгиба, то при нижней подаче остановка циркуляции на чердаке как раз и должна дать такую картину. Циркуляцию зимой ЖЭК может останавливать намеренно из каких-то своих соображений.
