10.03.2012 в 15:25:49
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: инсталляция GEBERIT установлена 3,5 года назад, во время наполнения сливного бачка унитаза и первые несколько секунд после наполнения, периодически слышна глухая капель. Иногда слышно ночью и без связи со сливом унитаза. При перекрытом стояке - тихо. Соседи внизу не живут, "размеры катастрофы" пока не известны. Вызванный сантехник, причины не нашёл, т.к. при нём ничего не капало, как впрочем и в течение 3-4 дней после его визита, что-то он подрегулировал, подкрутил какой-то рычажок справа. При появлении капели вновь велел разбирать стену (ГКЛ+ плитка) полностью. У нас в Ярославле сервисный центр GEBERIT есть, но обслуживания нет(( почитала на форумах, пишут что для ремонта инсталляции достаточно окна за кнопкой или снять унитаз. Что делать, ломать стену или искать другие способы? Спасибо.
EV.SA
10.03.2012 в 19:41:46
Для начала нужно выяснить где именно течь ,может помочь камера с хвостом типа http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_smotrovaya_kamera_bosch_gos_10.8_v-li_0.601.241.001.html А потом делать выводы ,может дело не в инсталляции
@fev.santeh Инста
10.03.2012 в 20:25:30
maraZm,
Возможно подпускает в наливном механизме. Снимайте кнопку и осматривайте во время наполнения и после.
fiona
10.03.2012 в 20:56:15
Камера, тааак, дешевая совсем ((, 8 тыс чтоб посмотреть.
EV.SA
10.03.2012 в 21:04:43
fiona Зачем покупать? Проще найти сантехника у которого есть камера;) А еще проще разобрать всё ;)и посмотреть:D
@fev.santeh Инста
Викторia
11.03.2012 в 11:39:34
maraZm, наврятли проблема с бачком. Снимите клавишу смыва и посветите хотя бы фонариком, хорошо посмотрите при смыве и наборе воды. Хотя может быть селиконовую прокладку нужно заменить у запорного клапана (посмотрите тоже).
maraZm написал : У нас в Ярославле сервисный центр GEBERIT есть, но обслуживания нет
Скоро откроется другой сервисный центр.
prestol
11.03.2012 в 13:20:51
за пределами видимости "через кнопку" там в бачке течь нечему. лопнуть он вряд ли мог. из бачка вода может выливаться только через верх. снимите панельку, проверьте наполнение бачка после смыва. если вода натекает выше положенного уровня - то это видно через сервисное отверстие. и починить можно через него же. а вообще, когда капель слышна? всегда? может в подводке воды к бачку проблема где-то и геберит не виноват?
11.03.2012 в 20:03:15
prestol написал : за пределами видимости "через кнопку" там в бачке течь нечему. лопнуть он вряд ли мог.
Был мастер из сервиса, как назло при нём опять ничего не капало, всё внутри бачка разобрал-собрал, сказал что не в инсталляции дело, она идеальна. Посоветовал найти нижних соседей, убедиться, что у них всё в порядке и успокоится, а капель....бог с ней.
prestol написал : а вообще, когда капель слышна? всегда? может в подводке воды к бачку проблема где-то и геберит не виноват?
Слышна капель периодически, иногда днём при наливе воды в бачок (в конце), иногда ночью просто так. Насчёт проблем в подводке воды к бачку мастер из сервиса пожал плечами - мол текло бы постоянно, давление то всегда есть. Вообщем, хороший стук наружу выйдет.
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2012 в 22:07:27
Может быть капель при соединении труб с инстоляцией По вечерам разбор воды большой и не капает.Днём разбор меньше и давление больше и начинает капать,
prestol
11.03.2012 в 23:10:09
maraZm написал : Слышна капель периодически, иногда днём при наливе воды в бачок (в конце)
может действительно переливается бачок через верх? где-то глючит поплавок с запорным клапаном. снимите крышку и попользуйтесь бачком без кнопки и крышки - сразу будет видно, как переливается. разбирать в этом случае ничего не нужно будет. на геберит, насколько я знаю, лет 10 или 12-ть гарантии...
acc200
12.03.2012 в 16:00:22
постоянное подтекание бачка может вызывать сильный конденсат на стенках емкости не знаю как в инсталляциях,а покрытый обильно "росой" смывной бачок-это обычное дело
Bacage
Воронеж
04.02.2016 в 13:29:01
геберит и у меня стоит, там реально в бачке неоткуда течь - он же цельный и из него только в унитаз вода может попадать, я пока жене саму конструкцию и систему его не показал, она меня тоже задолбала параноей - не хотела в стену замуровывать бачок с водой. чуть ли не до скандала дело доходило, а теперь уже два года как пользуемся и забыли, что там в стене у нас инсталляция) зато жена теперь хочет большего - унитаз-биде геберит, сказала чтоб копил деньги на него)
ГидроМС
04.02.2016 в 17:22:00
Bacage написал: я пока жене саму конструкцию и систему его не показал,
Bacage написал: то это - geberit. сколько слышала и читала про них, в одном их упрекают - в дороговизне.
рекламщик, ты кто девочка или мальчик? своими тупыми высказываниями только портишь имидж достойной компании
Сабина85
Казань
20.06.2020 в 23:42:06
Гость, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что у вас решилось с инсталяцией и капель из неё? У меня такая же проблема (
