Georg III
Georg III
11.03.2012 в 14:11:18
Смотрю сифоны для ванны от Виеги, Грое, Хансгрое - у всех выпуск 40/50мм. Т.е. если даже каналья 50мм, то сифон будет по-любому заужать ее до 40мм. В тоже время кто-то из уважаемых мастеров ставил на слив ванны каналью 73мм. В связи с этим у меня возник вопрос: есть ли сифоны для ванны без заужения до 40мм?
И если нет, то чем отличаются следующие неавтоматические изливы с пробкой-цепочкой между собой?
  1. Viega 6176.8 - http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/produktkatalog.html#modeldetail-group3988672766887
  2. Viega 6176.45 - http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/produktkatalog.html#modeldetail-group262017876633
  3. Viega 6387.35 - http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/produktkatalog.html#modeldetail-group52481588280
  4. Geberit 150.017.00.1 - http://geberit24.ru/katalog/sifony/dlya_vann/sliv-pereliv_s_probkoj_na_cepochke_geberit_150_017_00_1
По п.4 вообще не понятно: цена в несколько раз выше чем у Viega, а конструктив похуже (есть "тупик" для отстоя г-на). Почему?
Y&T
Y&T
11.03.2012 в 21:21:45
Геберит всегда дороже Виеги, а для слива из ванны более важны правильные уклоны, нежели чрезмерное сечение (не "г-но" же через сифон проталкивать...:):):) ). Более "веселый" поток воды все унесет в канализацию и через сороковку. Знаю много функциональных дорогих ванн, где еще площе сифоны нужны для их монтажа без приямка. Но нет обычно проблем со сливом при правильно проложенной канализации.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2012 в 21:49:23
Georg III написал : Т.е. если даже каналья 50мм, то сифон будет по-любому заужать ее до 40мм.
Это так. И даже до 32 бывает. Но не надо думать, что если есть местное сужение, то нет смысла делать диаметр трубы после этого сужения больше. Смысл есть. Дело в трении потока о стенки трубы (гидравлические потери напора). Если по-простому, то короткая и толстая труба лучше, чем длинная и тонкая.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.03.2012 в 21:58:28
Привет ! Может я и не прав . Но какой бы выход из ванной не был - труба должна стоять не менее 50.
Y&T
Y&T
11.03.2012 в 22:15:10
Мысли из практики:
  • в душевой кабине слив должен быть не менее эффективным чем в ванне, т.к. противно стоять при использовании душевых функций по щиколотку в мыльной воде. Т.о. при использовании "ванны как душа" более важно правильно продумывать слив.
  • во многих, например так любимых народом :), китайских душевых кабинах на сливе стоит 32-я гофра, что плохо однозначно, но тем не менее имеет место быть ...
  • если ванну использовать больше по прямому назначению - т.е. наливать водой, то как бы и 32 сойдет ...... какая разница - сколько времени она будет прокачивать воду при сливе ...
Georg III
Georg III
12.03.2012 в 00:32:03
А че :) можете сказать по различию между тремя сабжевыми Виегами? Не догоняю, в чем разница у двух моделей (третья - она с гофрой на переливе).
mv2
mv2
12.03.2012 в 02:01:16
NNN написал : Дело в трении потока о стенки трубы (гидравлические потери напора). Если по-простому, то короткая и толстая труба лучше, чем длинная и тонкая.
Лучше куй английский, но пояпонистее :)
Y&T
Y&T
12.03.2012 в 09:22:13
2Georg III Да, по рисункам кроме гофры ничего особо не углядеть, но ведь и артикул почти один и тот же, значит какой-то бирюлькой различаются:). Сифоны поворотные еще могут разбираться на гайках, а могут быть запрессованы. В живую попробуйте посмотреть, хотя с гофрой на переливе - меньше мучений при монтаже, но не так кошерно:).
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
12.03.2012 в 18:39:32
Georg III написал : По п.4 вообще не понятно: цена в несколько раз выше чем у Viega, а конструктив похуже
Ставил GEBERIT мне он очень понравился:) Дома лежит ещё 1 новый в упаковке может кому нибудь поставлю в будущем.
SVKan
SVKan
12.03.2012 в 19:40:09
Georg III написал : Смотрю сифоны для ванны от Виеги, Грое, Хансгрое - у всех выпуск 40/50мм. Т.е. если даже каналья 50мм, то сифон будет по-любому заужать ее до 40мм. В тоже время кто-то из уважаемых мастеров ставил на слив ванны каналью 73мм. В связи с этим у меня возник вопрос: есть ли сифоны для ванны без заужения до 40мм?
А вы выпуск с ванны померьте. Вычтите площадь решетки. По любому больше сороковой дырки не получите...
master.msk
master.msk
master.msk
12.03.2012 в 20:33:13
Georg III написал : "узкое меcто"
Каждый поворот трубы является узким местом"
Georg III написал : слив ванны каналью 73мм.
110-не меньше! С Вашими то отводами 1":D
