15.03.2012 в 21:50:39
Всем привет!
Такая сиуация. Живу в высотке на верхнем этаже. В подвале дома установлен подкачивающий насос. В итоге давление холодной воды на входе в квартиру составляет от 0,3 до 0,5 Бар. Вызывал УК, сообщили давление выше 0,3 Бар, соотвественно все по законодательству и в норме. В итоге установил насос Wilo PB-200EA. При работающем насосе давление воды повышается до 1,5 Бар.
Но возник нюанс с автоматическим включением насоса. Насос включается автоматом, если включаю на кухне вентиль с холодной водой больше половины (на кухне установлен двухвентильный смеситель). А вот в душевой кабинке, даже если открываю однорычажный вентиль на полную и только на подачу холодной воды, то насос автоматом не включается. В чем может быть проблема и какие варианты решения? Снести душевую кабину не предлагать :)
Пока вариант такой, включать воду в душевой кабине и принудительно запускать насос в ручном режиме, но тогда не выключить воду в душе пока не отключишь насос, а это доставляет неудобства.
Заранее спасибо за ответы.
16.03.2012 в 00:44:20
какая автоматика на насосе? расширительный бачок?
16.03.2012 в 01:00:16
Заявлено что включаться должен "Включение насоса при Q 0,12 м3/ч" а это 2 литра в минуту, проверьте, если соответствует, то только искать более чувствительный
16.03.2012 в 16:29:57
Андрей1357 написал : Всем привет! Такая сиуация. Живу в высотке на верхнем этаже. В подвале дома установлен подкачивающий насос. В итоге давление холодной воды на входе в квартиру составляет от 0,3 до 0,5 Бар. Вызывал УК, сообщили давление выше 0,3 Бар, соотвественно все по законодательству и в норме. В итоге установил насос Wilo PB-200EA. При работающем насосе давление воды повышается до 1,5 Бар. Но возник нюанс с автоматическим включением насоса. Насос включается автоматом, если включаю на кухне вентиль с холодной водой больше половины (на кухне установлен двухвентильный смеситель). А вот в душевой кабинке, даже если открываю однорычажный вентиль на полную и только на подачу холодной воды, то насос автоматом не включается. В чем может быть проблема и какие варианты решения? Снести душевую кабину не предлагать :) Пока вариант такой, включать воду в душевой кабине и принудительно запускать насос в ручном режиме, но тогда не выключить воду в душе пока не отключишь насос, а это доставляет неудобства.
Возможно стоит не там и датчик протока не срабатывает.
17.03.2012 в 12:21:12
Насос включается по датчику протока и расхода воды в душе не достаточно для автоматического включения. Как у Вас установлен насос, если вертикально снизу-вверх, то это самый плохой вариант монтажа и датчик срабатывает позже. Тут вариант поменять его положение. Если же расположение нормальное, то как вариант заменить автоматику на ту, что срабатывает по давлению.
17.03.2012 в 12:22:55
.. возможно , насос стоит не так, как указано в паспорте.... насколько помню, у этих насосов датчик представляет из себя шарнирно подвешенный диск с магнитом... поэтому, чтобы диск открыл отверстие и тем самым расцепил геркон надо, чтобы насос стоял в строго определенной позиции...
19.03.2012 в 09:20:00
Насос установлен горизонтально, на полке. Проверял на кухне, включается примерно при расходе 2 л/мин. Но есть нюанс, когда я немного сбавляю расход, примерно на уровне 2 л/мин, то насос начинает включаться и выключаться с периодичностью 1-2 сек, хотя смеситель я не трогаю в этот момент и расход постояннен. Соотвественно и напор воды меняется ежесесекундно, то большой, то маленький. Можно как-нибудь добиться чтобы он или работал при расходе больше 2 л/минуту или не работал, если меньше? Непонятна причина такого периодического включения и отключения насоса, расход я же не меняю. И может кто подскажет, существуют ли более чувствительные датчики протока?
19.03.2012 в 09:47:48
Андрей1357 написал : периодичностью 1-2 сек, хотя смеситель я не трогаю в этот момент и расход постояннен. Соотвественно и напор воды меняется ежесесекундно, то большой, то маленький.
Только размер регулировочного отверстия постоянен, а давление и расход прыгает. Если знать как устроен датчик расхода, то можно и выяснить почему, а так, из опыта, предполагаю: надо датчик перенести или поставить другой с противоположной стороны насоса, поскольку автоциклирование видимо связано с перераспределение давления в датчике, увеличить диаметр трубы подключения насоса. Можно поставить реле для принудительного включение насоса при включении света в санузле.
19.03.2012 в 10:07:45
Medtech написал : Только размер регулировочного отверстия постоянен, а давление и расход прыгает.
Давление и расход прыгает, но не с постоянной периодичностью наверное. Скорее всего что-то с автоциклированием. Насчет принудительного включения насоса есть нюанс. Что будет с насосом, если я его включу принудительно, но при этом не включу воду, то есть не будет расхода?
19.03.2012 в 10:22:55
Насос охлаждается встроенным вентилятором, вот
