vova040788
vova040788
Абакан
31.07.2018 в 06:47:37
Mazayac, нет возможности.
Mazayac
Mazayac
31.07.2018 в 10:57:42
vova040788, ну тогда смиритесь.
31.07.2018 в 12:36:09
vova040788 написал: Mazayac, нет возможности.
vova040788, Смешно :) Насос смогли поставить, а клапан - ну никак перед насосом воткнуть?
vova040788
vova040788
Абакан
01.08.2018 в 10:12:19
Mazayac, была воздушная пробка в виде ппр трубыдиаметром 20мм, и высотой примерно 30см. С верху кран и подводка на болер, кран открыл, воздух спустил. Вроде перестрало.
Mazayac
Mazayac
01.08.2018 в 19:34:42
vova040788, Вы с нагревателя воду сливаете что-ли? Нельзя так делать.
vova040788
vova040788
Абакан
02.08.2018 в 16:04:11
Mazayac, Почему нельзя? У нас воду отключают раз или два в году и на пару дней. Так что она там год тухнуть должна. Когда воду отключали и образовался вакуум и им высосало воду когда я кран открывал, а когда воду дали, то труба которая идет на болер она вертикальная и в верху кран, так вот он закрыт. И в этом месте образовался воздушный пузырь.
Mazayac
Mazayac
02.08.2018 в 17:08:51
vova040788, потому что Вы ускоряете выход бойлера из строя в разы. Идеальная для коррозии среда: внутри бака 100% влажность и огромное количество кислорода (в воздухе). Нельзя сливать бойлер в перерывах эксплуатации! Мифы про «протухшую» воду (которым все любители портить технику оперируют) не надо транслировать. Застоявшийся объём просто разово сливается с началом использования.
vova040788
vova040788
Абакан
03.08.2018 в 10:50:31
Mazayac, учту, спасибо
Tool
Tool
Воронеж
17.09.2019 в 22:54:42
Кто знает по характеристикам, вот эти насосы с нуля (т.е. без давления даже в подводе) должны выдавать напор, указанный в характеристиках, например 9м, или это при условии наличии какого-то уже давления в трубопроводе. Если так, то какое необходимо?
cineman
cineman
18.09.2019 в 02:22:15
Tool написал: Кто знает по характеристикам, вот эти насосы с нуля (т.е. без давления даже в подводе) должны выдавать напор, указанный в характеристиках, например 9м, или это при условии наличии какого-то уже давления в трубопроводе. Если так, то какое необходимо?
Tool, цифра в 9 метров скорее рекламная. Характеристика насоса - график с двумя осями. 9 метров - крайняя точка характеристики при которой через насос протекает ноль воды. Насос включается не от давления в трубе, а от протока через насос. Этот проток, который принято называть расходом, зависит и от давления до насоса и от сопротивления трубы от насоса до открытого смесителя.
