Андрей1357
Андрей1357
Кингисепп
19.03.2012 в 10:42:12
Medtech написал : Насос охлаждается встроенным вентилятором, вот инструкция в которой всё описано, при расходах меньше 2 литров сказано переключить в ручной режим. Нигде не сказано о запрете работы на закрытый кран. По опыту ничего не будет, насосу только легче, при соблюдении инструкции в плане доступа воздуха для охлаждения и наличии воды внутри "бесконечно" долго.
Спасибо за информацию, тогда как вариант можно будет поставить переключатель. Еще бы параллельно решить вопрос насчет периодического включения и отключения насоса в автоматическом режиме.
Medtech
Medtech
19.03.2012 в 11:47:45
Решить установкой реле на лампу освещения в санузле, свет включили, реле замкнуло датчик потока, насос включился принудительно, свет выключили реле контакты датчика потока разомкнуло. На кухне воду включили датчик потока сработал сам и включил насос.
Андрей1357
Андрей1357
Кингисепп
19.03.2012 в 11:58:53
Medtech написал : Решить установкой реле на лампу освещения в санузле, свет включили, реле замкнуло датчик потока, насос включился принудительно, свет выключили реле контакты датчика потока разомкнуло. На кухне воду включили датчик потока сработал сам и включил насос.
Про принудительное включение насоса в ванне я понял. А насчет кухни, то как раз на кухне и возникает описанная проблема с периодическим включением и отключением насоса в атоматике при расходе равном 2 л/мин.
В итоге вариант такой. Использовать насос только для душа в принудительном режиме. На кухне, в принципе, расхода и давления воды хватает и без насоса.
Спасибо за ответ.
Koba
Koba
19.03.2012 в 12:07:36
Я думаю здесь ответ прост... Если вы пользуетесь только душем в ванной, то скорее всего именно сама насадка на душ (та, что с кучей дырочек) создает сильное сопротивление и тем самым уменьшает расход воды - соответственно насос не включается. У меня даже было такое однажды, что душевой шланг лопнул из-за того, что душ давал реально сильное сопротивление... Так что попробуйте снять эту насадку и включить воду, наверняка заработает. И еще, Вы уверенны, что у Вас душ и кухня подключены к одному стояку?? Бывает, что к разным подключают))
Андрей1357
Андрей1357
Кингисепп
19.03.2012 в 12:15:16
Koba написал : Я думаю здесь ответ прост... Если вы пользуетесь только душем в ванной, то скорее всего именно сама насадка на душ (та, что с кучей дырочек) создает сильное сопротивление и тем самым уменьшает расход воды - соответственно насос не включается. У меня даже было такое однажды, что душевой шланг лопнул из-за того, что душ давал реально сильное сопротивление... Так что попробуйте снять эту насадку и включить воду, наверняка заработает. И еще, Вы уверенны, что у Вас душ и кухня подключены к одному стояку?? Бывает, что к разным подключают))
Вы правы, создает сопротивление, плюс лейка находится выше по уровню чем кран например на кухне. Тут мог бы помочь более чувствительный датчик. Без насадки душ принимать не особо комфортно, так что в данном случае проще сделать принудительное включение насоса :) я просто опасался что можно навредить насосу тем, что он будет работать, а я расход выключу например.
Душ и кухня запитаны от одного стояка последовательно, первым душ, за ним кухня. Это точно, сам под трубы делал проемы.
Koba
Koba
19.03.2012 в 12:31:57
Лейка, точно, вот как она называется)) На самом деле можно попробовать другую лейку, обычно большое сопротивление создают лейки с переключением режимов, импортные, а обычные лейки хорошо пропускают... это проще, чем заморачиваться с принудительным включением. Я бы попробовал так сначала.
Андрей1357
Андрей1357
Кингисепп
19.03.2012 в 12:53:00
Koba написал : Лейка, точно, вот как она называется)) На самом деле можно попробовать другую лейку, обычно большое сопротивление создают лейки с переключением режимов, импортные, а обычные лейки хорошо пропускают... это проще, чем заморачиваться с принудительным включением. Я бы попробовал так сначала.
Это можно было бы попробовать, если бы не один нюанс. Допустим стоит насос на автомате и с душем я решил вопрос, сменив лейку и насос включается. Но опять же тогда возникает проблема на кухне, так как слишком большой напор при включенном насосе. Когда я выставляю оптимальный, то он как раз попадает на момент когда насос начинает периодически включаться и выключаться ежесекундно. То есть приходится отключать насос. А так как на кухне я чаще включаю воду, чем в душе, то проще поставить принудительное включение только на душ.
Ну или либо решить вопрос с периодическим включением и выключением насоса, что пока невозможно. Только я решил поставить включение насоса не на включение света в ванне, т.к. я могу и просто зайти в ванну, включив свет (зачем зря гонять насос). А лучше думаю поставить режим включения насоса от момента включения света в душевой кабинке. Нажать одну клавишу в кабинке я думаю будет не сложно :)
vova040788
vova040788
Абакан
30.07.2018 в 18:56:19
Подскажите, живу на 5ом этаже пятиэтажки. Давление низкое и нестабильное, бывает 0.8 и скает иногда до 0.1. Установил повышающий насос вило 201. Суть проблемы. Стоит на автомате и при закрытом кране когда давление плавает насос переодически то включитя то выключится, хотя расхода воды нет. Что можно сделать. Такое бывает кога идет не стабильный разбор воды на моем стояке ниже этажами.
30.07.2018 в 21:42:37
vova040788, После насоса где то воздушный пузырь, либо гибкие подводки немного раздуваются и набирают воды, и при повышении давления через насос проходит вода, насос это понимает как открытый кран и включается.
А по уму - надо еще лезть в подвал и смотреть что там на входе в стояк - если древний вентиль заросший - попробовать заменить на полнопроходный шаровый, но если и трубам "сто лет" - может и не помочь...
Лучше вместо повысителя давления поставить насосную станцию с ГА, но там всплывут другие проблемы при слабом вводе воды. Темы с решениями были - ищите....
Mazayac
Mazayac
30.07.2018 в 22:30:02
vova040788, поставить обратный клапан на вводе.
vova040788
vova040788
Абакан
31.07.2018 в 06:46:28
BV, может потому что у меня на вводе где стоит счетчик нет обратного клапана и давление в трубах играет когда насос выключен, это заметно по манометру. Воздушных пробок нет.
