front
front
18.03.2012 в 17:16:49
Имеется: расстояние между трубами 32см, сечение 1", ПС П-образный 70см стандартный оцинковка 1". Хочется поставить Кимры П-образный 80см 1" или М-образный 70-80см 3/4".
Вопросы такие, (пока еще ничего не купил): 1.Можно ли поставить два шаровых крана на стояк БЕЗ перемычки и установить такой же, как стоял 1" П-образный ПС? 2.Если с кранами и без перемычки нельзя, то могу ли я при установке перемычки в 1" ставить теоретически любой ПС, например 3/4 M-образный и 3.Будет ли он в этом случае нормально греть?
Объясните для чайников что именно мне надо купить и в какой последовательности поставить (делать будет сантехник, просто чтобы быть немного в теме и чтобы он мне ничего не нагородил)
Спрашивал о цене в ЖЕКе, сказали тарифов таких нет, договаривайтесь лично, сантехники сказали что менять ничего не будут,
но могут за 6500 :eek: снять старый, обрезать трубы, поставить перемычку между ними и два крана.
Меня это не совсем устраивает при цене самого ПС в 1000-1500, и еще мне кажется что в таком случае вода пойдет в ПС совсем не охотно, не как сейчас. От стояка до стены получится около 60см при наличии прямого тока через перемычку и двух углов по 90... :(
Кстати я в Одинцове, буду непротив, если кто возьмется за разумные деньги.
Medtech
Medtech
18.03.2012 в 20:23:50
Очень внимательно прочитать вот ЭТУ тему, лучше все 67 страниц, найти свой вариант, спросить совета там с рисунками и фотками. Или нанять специалиста который даст гарантию и продемонстрирует, что полотенчик работает круглые сутки после монтажа.
front
front
18.03.2012 в 23:13:43
Эх, тему ту я пытался читать, честно просмотрел страниц 10, но потом понял что чем дальше в лес, тем больше тонкостей. Хотелось бы ответов именно на мой случай, хотя бы ДА и НЕТ всего-лишь на три вопроса. Специалиста - не вопрос, только вот знакомых или рекомендованных нет, а тупо довериться первому попавшему из местной газеты боязно. Ему потом не отвечать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2012 в 23:24:22
front написал : Можно ли поставить два шаровых крана на стояк БЕЗ перемычки
нет
front написал : Если с кранами и без перемычки нельзя, то могу ли я при установке перемычки в 1" ставить теоретически любой ПС,
да
front написал : Будет ли он в этом случае нормально греть?
это как поставить- ссылка на тему постом выше...
Сергей......
Сергей......
19.03.2012 в 00:00:37
NNN написал : нет ...
Я тоже уверен, что - НЕТ. Однако по этой ссылке http://polotentsesushitely.ru/vodyanoj-polotencesushitel.html , в самом конце есть кино со специалистом Дмитрием Шумаковым из Евросантехник точка ру. Он там поставил на стояк пару кранов (до и после ПС) и на 5-20 минуте сообщает, что краны можно закрыть, а соседи потерпят несколько часов...
master.msk
master.msk
master.msk
19.03.2012 в 00:16:26
Сергей...... написал : Дмитрием Шумаковым из Евросантехник точка ру.
Идиотизм...Непонятно чем думают "счастливые обладатели" этих поделок...
SergSB
SergSB
Ялта
19.03.2012 в 00:35:09
front написал : Кстати я в Одинцове.
Так у нас не говорят. Одинцово оно Одинцово.
front
front
19.03.2012 в 21:48:08
NNN написал : Будет ли он в этом случае нормально греть? это как поставить- ссылка на тему постом выше...
Ну если поставлю 3/4 М-образный 70см при перемычке в 1", будет?
Последовательность правильная? От стояка тройники с перемычкой, потом сразу краны, потом переходник 1=3/4", потом труба около 12см, на нее уголки с гайками на обоих концах.
Правда не уверен пока, найду ли их в продаже.
Вопрос по уголкам, американка надежна? особенно если она на обоих концах уголка?
Хочу ее использовать, иначе придется еще по сгону/муфте ставить перед полотенцесушителем, уголок там не провернется на 360, стена мешает.
SergSB написал : Так у нас не говорят.
Понял. Я начинающий Одинец. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2012 в 22:27:21
front написал : Ну если поставлю 3/4 М-образный 70см при перемычке в 1", будет?
Должно...
front написал : уголки с гайками на обоих концах. Правда не уверен пока, найду ли их в продаже.
таких точно не найдёте. Гайка "с одного конца" бывает. :)
front
front
20.03.2012 в 22:13:18
NNN, спасибо за ответы!
NNN написал : Гайка "с одного конца" бывает.
В интернете есть с двумя, F/F, вот например: http://www.medvedsantex.ru/santehnika/polotentsesushiteli/krepegi-mufti/ugolok-smart-740sch1005-1f-x-3-4f/
Другое дело попадутся ли такие в реале? Надо будет по рынку побродить.
Если не найду, попробую такие же скомпоновать, пусть даже не их хромированных деталей.
master.msk
master.msk
master.msk
20.03.2012 в 22:19:26
front написал : не их хромированных деталей.
если не будет хромированных, берите никелированные:)
