Georg III
Georg III
22.03.2012 в 14:12:23
Если бюджетно (в районе косаря), что взять? Планируется для резки резьбы 1" вгп и 3/4" нержа (пробовал - понравилось :)). Что не нравится у ВСЕХ трубных тисков (прижимов) - очень узкие прижимные щечки (зажим трубы на коротуом участке, что не есть хорошо). Что не нравится у трубных щечек для обычных слесарных тисков - их отсутствие... в бюджетном сегменте :) Есть Риджит, но что-то там три штуки. Подозреваю, что есть отечественные, но поиском не получилось... Буду признателен за наводку...
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 14:21:02
Georg III, есть нонейм на любом рынке строительном.
Georg III написал : Буду признателен за наводку...
Какие там наводки" нонейм он и есть...За 1 штуку купить можно вполне.
Georg III
Georg III
22.03.2012 в 15:39:30
master.msk написал : Какие там наводки" нонейм он и есть...За 1 штуку купить можно вполне.
Наводка на ЩЕЧКИ, не на тиски. Тисков за штуку - как грязи, щечек - нет.
Georg III
Georg III
22.03.2012 в 21:55:55
Не дождавшись ответа, сделал сам. Берем 4 куска фанеры 16мм. Склеиваем по два куска между собой. Получаем пару "губок" для тисков. Зажимаем "бутерброд" в тиски и с помощью стойки, дрели и сверла форстнера 35мм делаем цилиндрическое отверстие по всей длине бутера. Берем самую грубую нождачку на матерчатой основе (Если не ошибаюсь, у меня номер 50 или 80 - короче, самый крупный абразив для тарельчатых шлифовалок) и, смазав Моментом, зажимаем с помощью трубы в тисках. Первоначальный люфт отлично компенсируется этой толстой нождачкой. Фотки, если получится, будут попозже.
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 23:13:43
Georg III, здорово получилось!
А у меня вот такая штуковина. Можно без слесарных тисков обходиться.
Georg III
Georg III
24.03.2012 в 23:56:08
master.msk написал : Можно без слесарных тисков обходиться
Чисто визуально - не верится :) Либо на диаметрах 1" и более этот зажим должен впиваться в трубу, "травмируя" ее. Мой колхоз позволяет не портить даже трубу из нержи :)
master.msk
master.msk
25.03.2012 в 00:02:11
Georg III написал : Чисто визуально - не верится
А я и не собираюсь нержавейку им нарезать, инструмент свой купил, а не на помойке нашел.:)
Georg III написал : не портить даже трубу из нержи
Вы уверены, что это действительно нержавейка, если ее можно испортить тисками.;)
25.03.2012 в 00:13:23
master.msk написал : Вы уверены, что это действительно нержавейка, если ее можно испортить тисками.
Нержавейка не тверже обычной стальной трубы... А царапины на ней виднее...
Georg III
Georg III
25.03.2012 в 00:14:03
Да, нержавейка прекрасно портится тисками :) Фотке (с "ручной" резьбой станочного качества) - будут ;)
master.msk
master.msk
25.03.2012 в 00:22:50
Alex___dr написал : А царапины на ней виднее...
Царапины - это когда когда плохо зажал, а так обычно следы небольшие остаются. На оцинковке. Нержавейка вязкая, насиловать машинку было бы глупо с моей стороны, но т.н "следы" вообще можно было бы не брать во внимание, настолько незначительные и ни на что не влияет. Это же не декоративное покрытие, в самом деле то...
Georg III написал : Фотке (с "ручной" резьбой станочного качества) - будут
Хотелось бы еще посмотреть на сохранность "эстетики" после сборки стояка, тоже деревяшечки подкладывать будете?;)
Georg III
Georg III
29.03.2012 в 00:14:34
Продолжил експерименты :) Странно, что есть мнение, что на нерже очень сложно нарезать резьбу вручную :) По ощущениям, нержа режется китайским клуппом с китайской же головой только чуть сложнее оцинковки. Например, диаметр 1" нарезается на обоих металлах, используя только стандартную рукоять, никаких дополнительных "отрезков труб" не применялось - результат ниже :) Другое дело, что момент все же выше, хотя субъективно это не ощущается. Откуда же узнал, что выше? ;) Все просто: мои колхозные губки для трубы не могут удержать нержу - труба в них прокручивается. Придется заузить диаметр в губках и/или поменять шкурку на более мелкую. Если не поможет, придется разориться :D на кетайские трубные тиски...
