Slob
Симферополь
28.03.2012 в 02:28:57
Скажу сразу - термостатами не пользовался. Так что, заранее прошу прощения, если что-то нелепое напишу. Планируется установка напорного электрического водонагревателя (включается при открытии крана горячей воды на выходе, мин. напор 1,2 л в минуту). Сначала при выборе смесителей смотрел только на двухвентильные. Теперь еще пришла в голову мысль - а как он будет работать с термостатическим? То есть, если установить, например, 40 градусов, и нагреватель сможет выдать небольшой напор воды с такой температурой, то термостат перекроет холодную полностью? А что если горячая (в данном случае теплая) не будет идти из-за слишком холодной на входе/пониженного напряжения/большого напора и тд? Вообще перекроется вода? Вот написал, и сам понимаю, что система получится слишком нестабильная... Нагреватель зависит от минимум трех факторов - напор, температура воды в водопроводе, напряжение в сети, а термостат внесет еще свои ограничения. Кстати, заинтересовал вот такой http://zakazik.ua/products/details/Smesitel-Gustavsberg-Nordic-41-216513.html
Байпасс
28.03.2012 в 19:27:18
.. боюсь, наплачетесь... расход 0,02 л/сек -это ничего - в десять раз ниже нормы...
Slob
Симферополь
28.03.2012 в 21:45:31
Байпасс, не бойтесь) это минимальный напор, при котором нагреватель включается. никто не запрещает открыть сильнее. максимальный примерно 3-4 л/мин. а вообще пользуюсь проточниками уже лет 15. если есть специальная душевая насадка (ограничивает проток, как типа экономичные новые аэраторы на смесителях), то вполне нормально можно помыться. мне эффект водомета в душе не обязательно создавать. а по существу кто-то подскажет? или бредовая идея? поставить обычный двухвентильный?
Крендель
Набережные Челны
16.09.2012 в 05:21:58
Чем закончилось? справляется термостат? Я щас стою перед выбором: искать место для установки 50л накопительного или купить проточник малогабаритный.
Slob
Симферополь
16.09.2012 в 10:28:55
Крендель написал : Чем закончилось? справляется термостат? Я щас стою перед выбором: искать место для установки 50л накопительного или купить проточник малогабаритный.
еще не закончилось) но от термостата отказался. буду ставить проточный (как и предполагалось) плюс двухвентильный смеситель. для получения теплой воды буду открывать только вентиль горячей и им регулировать напор/температуру. по поводу выбора накопительный/проточный. я давно пользуюсь именно проточником (но раньше был безнапорный вариант), поэтому у меня нет ни иллюзий, ни предубеждений в отношении таких нагревателей. и почти всегда его хватало для мытья. последний такой проработал у меня больше 10 лет и был снят только по причине ремонта в ванной и замены на другую модификацию (с возможностью подключения к нескольким точкам). привык я к проточникам, и меня они устраивают. при том, что почти все их здесь ругают. так что, советовать в этом вопросе - гиблое дело.
Elo
18.11.2012 в 13:46:06
У кого-нибудь есть проточный водонагреватель и термостатический смеситель? Неужели ни у кого нет такого сочетания? Сам думаю такое поставить, но пугает полное отсутствие отзывов. Если вы ставили такую комбинацию - напишите, пожалуйста.
Денис К.
18.11.2012 в 16:04:49
у меня есть. надо краном проточника (он у меня включен между двух гребенок) отрегулировать желаемую температуру горячей воды (я ставлю погорячей), и термостат на душе замечательно работает. Проточник 8 кВт.
виктор1
18.11.2012 в 16:08:46
Elo написал : Сам думаю такое поставить, но пугает полное отсутствие отзывов. Если вы ставили такую комбинацию - напишите, пожалуйста.
ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ И МОЩНОСТЬ СКОЛЬКО КИЛОВАТТ.
виктор1
18.11.2012 в 16:15:06
Денис К. написал : Проточник 8 кВт.
Вот так будет комфортно.
Апполло
18.11.2012 в 16:22:06
На время отключения воды летом ставлю какой-то водонагреватель проточный из Леруа(десять лет ему,марка стёрлась)а термостат Groetherm 3000.И как правильно заметил выше Виктор1,цель какая и сколько кВт?
Elo
18.11.2012 в 16:40:59
Денис К. написал : у меня есть. надо краном проточника (он у меня включен между двух гребенок) отрегулировать желаемую температуру горячей воды (я ставлю погорячей), и термостат на душе замечательно работает. Проточник 8 кВт.
Спасибо! Напишите, пожалуйста, марку смесителя и марку проточника!
AppolloRussi, спасибо! А какие габариты проточника? По габаритам можно прикинуть мощность. На HansGrohe обычно пишут "от 18 квт", это крупные проточки.
2All: Цель - пережить ежегодное отключение горячей воды. Мощность ограничена вместительностью сантехнического шкафа. Чем меньше габариты, тем лучше.
Апполло
18.11.2012 в 16:55:22
Ну да,отключение пережить,понятно.Просто есть ещё всякого рода бизнесы,на воде завёрнутые и без воды не действующие ,по этому и вопрос такой.Размер 40х20х10,коробочка такая,могу сфотать вечером.Мощность не спрашивал,работал тогда на Леруа как поставщик и просто попросил что-нибудь из разряда "дороже только со сваровски",всё равно не платил)Но не больше 10,исходя из размера.
виктор1
18.11.2012 в 17:41:33
Elo написал : "от 18 квт", это крупные проточки
Это очень много.Хватает с головой 9-10 кв. Подумайте про нагрузку на провод.И сколько у вас входной УЗО.
Slob
Симферополь
18.11.2012 в 22:58:32
не думаю, что габариты проточного нагревателя определяются его мощностью. но конечно лучше брать помощнее, чтобы был запас на случай слишком холодной воды в водопроводе и нескольких потребителей. а еще лучше с электронной регулировкой - какую температуру выставите, такую мощность он и задействует.
Elo
19.11.2012 в 10:31:19
Вовремя дошло, что проводка в квартире просто не потянет больше 5 квт. Даже для 5 квт уже нужен провод 3x4 мм, а не 3x2.5, как я подвожу к остальным приборам. Так что купил проточку на 5 квт. Там в комплекте идет специальная экономная лейка для душа, буду ее прикручивать на период использования проточки.
Но заработает ли термостатический смеситель с такой проточкой? Вопрос открытый.
