Апполло
Апполло
18.11.2012 в 16:55:22
Ну да,отключение пережить,понятно.Просто есть ещё всякого рода бизнесы,на воде завёрнутые и без воды не действующие ,по этому и вопрос такой.Размер 40х20х10,коробочка такая,могу сфотать вечером.Мощность не спрашивал,работал тогда на Леруа как поставщик и просто попросил что-нибудь из разряда "дороже только со сваровски",всё равно не платил)Но не больше 10,исходя из размера.
виктор1
виктор1
18.11.2012 в 17:41:33
Elo написал : "от 18 квт", это крупные проточки
Это очень много.Хватает с головой 9-10 кв. Подумайте про нагрузку на провод.И сколько у вас входной УЗО.
Slob
Slob
Симферополь
18.11.2012 в 22:58:32
не думаю, что габариты проточного нагревателя определяются его мощностью. но конечно лучше брать помощнее, чтобы был запас на случай слишком холодной воды в водопроводе и нескольких потребителей. а еще лучше с электронной регулировкой - какую температуру выставите, такую мощность он и задействует.
Elo
Elo
19.11.2012 в 10:31:19
Вовремя дошло, что проводка в квартире просто не потянет больше 5 квт. Даже для 5 квт уже нужен провод 3x4 мм, а не 3x2.5, как я подвожу к остальным приборам. Так что купил проточку на 5 квт. Там в комплекте идет специальная экономная лейка для душа, буду ее прикручивать на период использования проточки.
Но заработает ли термостатический смеситель с такой проточкой? Вопрос открытый.
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 11:06:24
Да ему всё равно,что в него приходит-он работает.И термостат термостату рознь.Есть встройка,есть навесные.А если у Вас гребёнка,то какая цель термостата?
Slob
Slob
Симферополь
19.11.2012 в 11:55:28
Elo написал : Но заработает ли термостатический смеситель с такой проточкой? Вопрос открытый.
я уже отказался от этой идеи, но тоже интересно было. просто проточники тоже разные бывают. если самый простой - включается при определенном расходе воды, проходящем через него, и температура регулируется напором, то даже не представляю, как при этом будет работать термостат. проточниками пользовался и знаю, как они себя ведут, а вот опыта с термостатическими смесителями нет пока. может, все вопросы тогда отпали сами собой.
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 12:25:34
Допустим,что холодная пришла 30,а горячая-40.При выставлении на термостате 36 он и держит 36,не изменяя давления,даже если за стенкой пожарный шланг подключили.А скорость выставления температуры без аппаратуры и не замеришь-наэксперементировался.
Slob
Slob
Симферополь
19.11.2012 в 12:46:54
AppolloRussi, и все-таки интересно. вот термостат на 38. открываю напор (тоже ведь надо с этим "играть", так как не при любом напоре нагреватель включится). горячая вода из колбы нагревателя не мгновенно оказывается на входе термостата, то есть будет какой-то период, когда термостат будет на оба входа получать холодную воду. и как тогда? это первая ситуация, в которой я с трудом представляю поведение термостата. а так их можно напридумывать еще много. поэтому я свое время и засомневался. тогда не получил вразумительных ответов о таком опыте использования проточника+термостата, поэтому пока для меня эта тема перестала быть актуальной
Elo
Elo
19.11.2012 в 13:18:58
AppolloRussi написал : И термостат термостату рознь.Есть встройка,есть навесные.А если у Вас гребёнка,то какая цель термостата?
Вот мне и интересно, какой термостат будет работать с проточкой на 5 квт. У меня будет навесной. Когда отключат горячую воду, на гребенке отключу всех потребителей горячей воды кроме ванны.
Апполло
Апполло
19.11.2012 в 13:26:47
Будет термостат работать по любому,давление то у Вас не изменится в горячей трубе?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.11.2012 в 13:51:17
Slob написал : это первая ситуация, в которой я с трудом представляю поведение термостата. а так их можно напридумывать еще много. поэтому я свое время и засомневался. тогда не получил вразумительных ответов о таком опыте использования проточника+термостата
Инженеры не дураки, они заложили в термостат (у меня их два - Хансгроэ и Орас) логичный алгоритм: пока температура на входе горячей воды ниже заданной на термостате - горячий клапан открыт, холодный закрыт. При достижении заданной температуры начинает открываться холодный клапан. По мере повышения температуры на выходе выше заданной горячий клапан начинает прикрываться. Вот когда холодной воды совсем не подается, а на входе горячая много горячее, чем заданная - только тогда на выходе термостата ничего не течет. Понятно?
