tasha052
tasha052
15.04.2012 в 11:23:21
Здравствуйте! Планирую делать разводку ХВС по схеме грязевик-счетчик-фильтр-редуктор и далее... Изучаю схему установки фильтра и редуктора ФАР: http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f4.htm На схеме перед редуктором стоит шаровый кран для использования при промывке противотоком. Вопрос: нужен ли он мне и если нужен, то зачем, при условии, что на всех конечных потребителях есть запорная арматура? По идее ведь роль указанного на схеме крана выполняет в отдельности каждый из конечных потребителей и вода при промывке никуда, кроме как в фильтр, не пойдет.
Заранее спасибо за ответы.
15.04.2012 в 12:01:46
tasha052, они предлагают универсальную схему. Ведь такой фильтр может не только в квартире устанавливаться. Для квартиры естественно эти краны не нужны.
tasha052
tasha052
15.04.2012 в 18:14:42
У меня только ХВС. За горячую воду отвечает колонка. Придется именно обратку городить. На счет обратного клапана не очень понял. Зачем он в моей схеме?
mpei
mpei
15.04.2012 в 18:32:04
tasha052, если только один ввод, то целесообразно сделать по схеме приведенной в самом начале.С краном перед фильтром
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 19:19:15
tasha052 написал : У меня только ХВС. За горячую воду отвечает колонка.
Обычно это сообщают в первом посте, или вы считаете, что можно было догадаться по вашему почерку о единственном вводе
tasha052
tasha052
15.04.2012 в 19:54:51
Tehnik-san написал : Обычно это сообщают в первом посте, или вы считаете, что можно было догадаться по вашему почерку о единственном вводе
Ну я вроде бы в первом посте указал, что планируется разводка ХВС. Думал этого будет достаточно. Организацию обратной промывки горячей водой я представляю, благо на форуме об этом много тем.
