18.04.2012 в 00:18:57
Здравствуйте,я купила вот такой смеситель http://www.amazon.com/dp/B004W1WEJS?SubscriptionId=&tag=zzzzzzzzzzz-20&linkCode=&camp=&creative=&creativeASIN=B004W1WEJS&m=AC5DWJJ4202G2&tag=s Покупала на Американском Амазоне,смеситель Китайский,стоит дешево,доставка бесплатная.Решила рискнуть (не была уверена подойдет к нашим мойкам или нет)Почти подошел,шланг чуть уже нашего,пошли покупать переходник и столкнулись с проблемой,у них в шланге метрическая резьба,а у нас все переходники с дюймовой резьбой,так сказал продавец и таких переходников найти нереально.Нашла в инете,но надо еще,чтобы по диаметру подошел,а какой у моего шланга диаметр непонятно.Написала продавцу,чтобы прислал размеры ,но не знаю поймет он меня или нет,писала через гугле-переводчик,получилось коряво. Если у кого будут какие-нибудь соображения по моему вопросу,буду благодарна.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.04.2012 в 00:23:50
там резьба 3/8.
18.04.2012 в 00:28:54
arymafyv, а как вы определили?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.04.2012 в 16:35:29
* Инна написал : как вы определили?
обычно у всех импортно-фирмовых смесителей идут в комплекте шланги с гайками на 3/8, у нас продаются переходники под эти дела почти в каждом санмагазине.
18.04.2012 в 20:29:31
Мне продавец написал размер шланга 9/16 дюймов,это 39мм.Переходников много,только резьба не та
maximys78
maximys78
Мытищи
18.04.2012 в 20:51:35
* Инна написал : Если у кого будут какие-нибудь соображения по моему вопросу,буду благодарна.
А подводку выкрутить и поменять на другую,не пробовали.
Максим.
18.04.2012 в 22:00:27
* Инна написал : 9/16 дюймов,это 39мм.
Интересно... Трубная резьба 7/8" имеет диаметр 30,2мм...
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.04.2012 в 22:07:59
* Инна написал : Мне продавец написал размер шланга 9/16 дюймов,это 39мм.Переходников много,только резьба не та
мда, тогда к токарю, у Вас уникальный случай. http://www.xiron.ru/content/view/9/26/
Sergey N
Sergey N
19.04.2012 в 06:13:14
9/16 - это лишь 14.29мм. https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=9%2F16+%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BC%D0%BC Можете сфотографировть смеситель и подводку? Резьбы крупно и со штанген-циркулем.
19.04.2012 в 18:46:35
Sergey N написал : 9/16 - это лишь 14.29мм.
В случае с дюймовой резьбой... С трубной резьбой всё несколько иначе... :) У трубной резьбы 1/2" диаметр не 12.7мм, а несколько больше - ~20,9мм :)
Павел09
Павел09
23.07.2012 в 09:25:10
таже проблема резьба там вот такая 9/16"-24 UNEF она же G3\8 , все меряют по внешней гайке черти. Шаг резьбы дюймовый. Самому нужно 4 комплекта таких переходников, пока не нашел. В одном из смесителей удалось выкрутить шланги и нарезать новую резьбу. Переходники точно должны быть, так как на манометрах такие не редкость.
