Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли в природе такой анаэробный герметик, который, в случае неправильного монтажа, можно было бы потом без горелки или фена открутить? И, если существует, где купить?
Спасибо!
15.05.2012 в 15:08:43
Добрый день!
Спасибо!
15.05.2012 в 18:37:49
Idrofilet. Подозреваю что вообще любой уровня фиксации не выше среднего
15.05.2012 в 20:02:38
тоже интресно
15.05.2012 в 22:28:52
egal_novice написал : существует ли в природе такой анаэробный герметик, который, в случае неправильного монтажа, можно было бы потом без горелки или фена открутить?
в таком случае используйте классику - лён. а я стал фанатом анаэробов года четыре назад, 90% всех соединений делаю на нём...
16.05.2012 в 00:13:31
любой анаэроб слабой фиксации.
17.05.2012 в 07:19:59
Всем спасибо за ответы :)
Сан-Сан написал : в таком случае используйте классику - лён.
Либо я что-то неправильно делаю либо одно из двух - переделывал как-то одно соединения не льне, и была ситуация когда пришлось разрезать бочонок болгаркой вдоль, чтобы зацепить ключом. И хотя после разреза усилие приложил не очень большое - просто так отвернуть не смог.
Сан-Сан написал : а я стал фанатом анаэробов года четыре назад, 90% всех соединений делаю на нём...
Привлекает простота монтажа - помазал, ввернул без усилий, подождал и все готово. Но вот как потом раскрутить если понадобится. Скажем с крана скрутить бочонок - тряпкой мокрой его оборачивать или как? В том смысле что если греть его горелкой - внутренности плавиться начнут?
По-этому хотелось бы такой анаэроб чтобы можно было раскрутить если не руками то просто двумя гаечными ключами.
17.05.2012 в 07:30:44
уплотнитель годится? Ключами разберу потом без нагрева?
17.05.2012 в 09:31:19
loсtite 577 но на хромированных резьбах лучше не использовать.
Точно же, для трубной резьбы, просмотрел его. Спасибо!
17.05.2012 в 09:33:20
А не хилый у 577-о ценник - 1000 рублей за 50 мл :) А на сколько соединений хватит его?
25.06.2012 в 11:44:28
Интересное кино Чем слабый и что же вместо него? (так чтобы потом можно было разобрать соединение без горелки)
