Быстроразборный клей-герметик Unitec GT18.
"Anaerobics Unitec GT18. Универсальный политетрафторэтиленовый клей-герметик применяется для герметизации металлических резьбовых соединений водопроводных системах в т.ч. питьевой воды, тепловых сетях, газопроводах, бензопроводах и т.п. Полностью заменяет другие уплотнительные материалы (льняные волокна, пасту, ФУМ ленту и т.д.) Соединение легко демонтируется. Макс.размер резьбы 3", М80, Макс.зазор 0,3 мм. Температ. –55 +150°С. Прочность на сдвиг 4-6 N/мм2.
- Тщательно очистить резьбу, нанести клей ровным слоем.
- Собрать соединение. Рабочее время склеивания 3-6 часов. Для сокращения времени склеивания, а также при работе с нержавеющей сталью и хромом нужно использовать Юнитек Активатор АТ-70. Срок годности 2 года при комнатной темературе.
Изготовитель: «UNIPAK» A/S/ DK8464 Galten, Дания www.unipak.dk"
Прошлым летом-осенью использовала.
Цена за 50 мл. примерно 450 руб. (точнее не помню).
В эти выходные пришлось разбирать.
Планы изменились, и я положила плитку в туалете на стену. Потому теперь необходимо добавить удлинители между водорозетками и кранами (один на бачок унитаза, другой на стиральную машину).
Разобрала действительно довольно легко.
Ключ закрепила на кран и аккуратно плавно поворачивала рукоятку одной рукой, другой рукой придерживала ключ на кране.
Сначала соединение раскручивалось туго, потом легче.
Чтобы повторно сделать соединение на клей-герметик, надо хорошо зачистить резьбу.
Наружную резьбу, говорят, очищать легче, чем внутреннюю.
Свои ещё не зачищала (краны скрутила, но не сняла с водорозеток, пока не до них). Но думаю, что не так это и сложно.
