Всем доброго дня! В общем проблема здесь проскакивала уже, но для себя я ответ не нашел, поэтому еще одну ветку создал! Проблема заключается в следующем: Периодический возникает запах из унитаза, а так же образуется конденсат на крышке оного, особенно утром или вечером когда соседи активно что-то льют(или ходят в туалет) причем этим самым и пахнет.
Санузел совместный, к сливной трубе подключены кухня, унитаз, раковина и ванная, запах только из унитаза. Унитаз с косым выпуском, имеет наклон в сторону бачка(мерил уровнем, отклонение примерно 2-3 см). С трубой закреплен герметично.
Делал следующее: делал раствор зубной пасты, набирал раковину воды в кухне, выливал раствор и сливал это все, после чего через мин запах пасты шел из унитаза.
На взгляд водный затвор на месте, но когда кто-то что-то сливает(по трубам слышно как льется) унитаз как бы засасывает воздух.
Подскажите в чем проблема, сантехники приходили, только голову чесали, сказали давайте поменяем сначала сифоны.., да при чем тут сифоны не понимаю.
