xXeNoNx написал : Я думаю что из-за наклона гидрозатвор становится меньше, поэтому и срывает.., или я ошибаюсь?
Унитаз ставится по уровню. Вы можете его поправить, но на ёмкость гидрозатвора уклон не влияет.
08.06.2012 в 14:32:15
08.06.2012 в 14:43:09
Спасибо Kostya и Zhek@, попробуем поменять унитаз...
Насчет емкости гидрозатвора, согласен, но если унитаз стоит под наклоном, то угол воды относительно колена унитаза уже другой, когда кто-то из соседей смывает, то как бы зятягивает в унитаз воздух.., лично ощущал))
08.06.2012 в 15:46:25
xXeNoNx написал : Насчет емкости гидрозатвора, согласен, но если унитаз стоит под наклоном, то угол воды относительно колена унитаза уже другой, когда кто-то из соседей смывает, то как бы зятягивает в унитаз воздух.., лично ощущал))
Если причина появления запаха установлена - срыв гидрозатвора, то вакумный клапан надо ставить и для старого и для нового унитаза.
08.06.2012 в 16:18:41
Здесь кто-нибудь кроме
Zhek@ написал : Похоже на забитую фановую трубу на крыше.
знает устройство канализации в многоэтажном доме?
Похоже что нет. Поясняю. Есть вертикальная фановая труба (стояк), котора проходит весь дом из подвала до крыши. На крыше эта труба может торчать как вытяжная, а может использоваться как сливная. Но в любом случае на крыше конец трубы открыт.
Для чего это делается? А делается это для того чтобы при сливе унитаза резко вылетающий в стояк объём воды не создавал там резкого перепада давления, который приводит к прорыву водовоздушной взвеси из стояка через гидрозатворы в квартиры.
Если у вас стояк сверху заткнут, то при сливе кем-нибудь воды в унитаз, у вас и/или в других квартирах будет пробулькивание гидрозатвора воздухом из трубы. Возможно также частичное попадание чьей-то отработанной воды из стояка в ваш гидрозатвор.
Так что для начала неплохо бы слазить на крышу и проверить трубу. Ну или попинать управляющую компанию, чтобы они сами её проверили-почистили.
Клапан конечно может и решит проблему, но нужно устранять причину, а не только бороться с последствиями.
08.06.2012 в 16:27:50
Насчет "попинать УК" занимаемся этим с января месяца, говорят что чистили фановые трубы, и что "только у вас воняет", написали притензию в ЖЭУ, пришли и сказали "Давайте Вам сифоны поменяем, может из-за них", на них уже нет ни сил, ни времени
08.06.2012 в 16:48:25
А толку сифоны менять?
Если в сифоне вода на нужном уровне и до сифона нету дырок, то сифон тут абсолютно непричём - при нормальных давлениях воздух через него не проходит. А если в трубе скачки давления, то УК обязаны с этим разобраться, иначе у вас любой сифон будет "простреливать".
Походите по соседям, поспрашивайте реальную обстановку. Может быть просто до вас никто не обращался, но при этом проблема может быть у всех. Напишите коллективное заявление, соберите подписи. Не поможет - обратитесь в администрацию с жалобой на УК с копией заявы с подписями. Главное - грамотно изложите суть, чтобы было понятно в чём причина и чья обязанность её устранить.
Слазьте уже сами на крышу, проверьте что там происходит. Может там эту трубу вообще рубероидом закатали при ремонте крыши.
08.06.2012 в 16:52:05
Так вот и я говорю что причем тут сифоны..., а по поводу соседей, говорят что запаха у них нет, на счет чердака, сегодня посмотрю сам, отпишусь тогда..., вопрос только есть, если срывает в унитазе, то и в раковинах и ванне должно срывать...., но этого не происходит
08.06.2012 в 17:06:31
xXeNoNx написал : на счет чердака, сегодня посмотрю сам,
Нееее! Не чердак, а крыша! Эта труба на крышу должна выходить. Иначе на чердак без газо-биозащиты не сунешься.
08.06.2012 в 17:23:14
Да да.., крыша, описался))
08.06.2012 в 17:27:00
DIVAS написал : На крыше эта труба может торчать как вытяжная, а может использоваться как сливная.
Повеселило :) Вы это серьёзно - ливневую канализацию с фекальной совмешать?
Засор не обязательно на крыше - на любом участке выше подключения унитаза и до конца трубы на крыше...
08.06.2012 в 19:04:56
BV написал : Повеселило Вы это серьёзно - ливневую канализацию с фекальной совмешать?
Не видел бы - не писал бы. Лазил в свое время на крышу соседней 16-этажки, там сливные желоба на крыше (крыша коробчатого типа) выходят в сливные трубы. Казалось бы, обычный водосток... Если бы не тяжёлый канализационный дух оттуда. Где дух - там и канализация, ошибиться трудно.
Мне тоже это показалось дико неправильным. Но других выходов фановых труб на той крыше не было обнаружено ни визуально, ни по запаху.
