Подскажите пожалуйста насчет коллектора, планируются вот такие потребители:
1) ХВС и ГВС Ванны и раковины в ванне: 15мм, длинна ~4м (пайка отводов к раковине и водорозеток, все замуровывается в стену)
2) ХВС Бачка: 10мм, длинна ~1м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, подсоединять накидной гайкой развальцевав трубу)
3) ХВС СМ: 10мм, длинна ~1м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, подсоединять накидной гайкой развальцевав трубу)
4) ХВС и ГВС Раковины: 10мм, длинна ~3м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции)
5.1) ХВС раковины и ПММ на кухне: 15мм, длинна ~7м (а может не стоит 15мм и 10мм хватит?)
5.2) ГВС раковины на кухне: 10мм, длинна ~7м (однозначно 10мм, ибо сильно долго будем ждать тепленькую воду, гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, над ГКЛ потолком, за встроенной кухней )
Ввод 1/2" : ШК/грязевик/счетчик/фильтр 100мкм/редуктор давления(до 2,5атм)/коллектор
Я так понимаю при таком сравнительно небольшом диаметре труб и большой длинне трасс, взаимовлияния потребителей не будет и регулируемый коллектор то и нужен. Какой коллектор взять чтобы сразу под накидные гайки? Или может для такого зоопарка с диаметрами труб стоит сделать самому коллектор из тройников и шаровых кранов?
И ещё есть вот такие вопросы:
Где можно ли купить накидные гайки и фитинги на 1/2" (такие какие используются для кондиционеров) для водоразводки? Для мест где будет свободный доступ к концу трубы.
Есть ли фитинги под пайку меди 10мм на 1/2"? Нужны для подключения смесителя раковины. А может туда поставить что-то типа 1/4"?
