solder
solder
13.06.2012 в 15:48:00
Подскажите пожалуйста насчет коллектора, планируются вот такие потребители:
1) ХВС и ГВС Ванны и раковины в ванне: 15мм, длинна ~4м (пайка отводов к раковине и водорозеток, все замуровывается в стену)
2) ХВС Бачка: 10мм, длинна ~1м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, подсоединять накидной гайкой развальцевав трубу)
3) ХВС СМ: 10мм, длинна ~1м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, подсоединять накидной гайкой развальцевав трубу)
4) ХВС и ГВС Раковины: 10мм, длинна ~3м (гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции)
5.1) ХВС раковины и ПММ на кухне: 15мм, длинна ~7м (а может не стоит 15мм и 10мм хватит?)
5.2) ГВС раковины на кухне: 10мм, длинна ~7м (однозначно 10мм, ибо сильно долго будем ждать тепленькую воду, гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, над ГКЛ потолком, за встроенной кухней )
Ввод 1/2" : ШК/грязевик/счетчик/фильтр 100мкм/редуктор давления(до 2,5атм)/коллектор
Я так понимаю при таком сравнительно небольшом диаметре труб и большой длинне трасс, взаимовлияния потребителей не будет и регулируемый коллектор то и нужен. Какой коллектор взять чтобы сразу под накидные гайки? Или может для такого зоопарка с диаметрами труб стоит сделать самому коллектор из тройников и шаровых кранов?
И ещё есть вот такие вопросы:
Где можно ли купить накидные гайки и фитинги на 1/2" (такие какие используются для кондиционеров) для водоразводки? Для мест где будет свободный доступ к концу трубы.
Есть ли фитинги под пайку меди 10мм на 1/2"? Нужны для подключения смесителя раковины. А может туда поставить что-то типа 1/4"?
master.msk
master.msk
13.06.2012 в 16:00:33
solder, гайки из меди не надежно. Надо из бронзы или латуни. Трубы не 10-15, а 15-18. Коллектор лучше купите готовый. А то напаяете...Если такие вопросы задаете.
solder
solder
13.06.2012 в 17:21:59
master.msk написал : гайки из меди не надежно. Надо из бронзы или латуни.
Где я писал про гайки из меди?
master.msk написал : Трубы не 10-15, а 15-18.
Вообще-то трасса уже проверена на гибких подводках. Я думаю у них диаметр прохода не больше 8мм... Напора хватает даже для ванны.
master.msk написал : Коллектор лучше купите готовый. А то напаяете...
В том то и дело что с готовым проблема. Есть например коллектор Far APT 3855 и к нему концовки APT 8429, но коллектор 3/4", а концовки 15мм. Именно лишнего паяния и хотелось бы избежать. А коллектор скрутить на тройниках, "четверниках".
master.msk
master.msk
13.06.2012 в 22:11:19
solder написал : про гайки из меди?
Имелось ввиду :
solder написал : подсоединять накидной гайкой развальцевав трубу)
solder написал : в ванне: 15мм, длинна ~4м
solder написал : ХВС и ГВС Раковины: 10мм, длинна ~3м
Это мало для такой длины трасс.
solder написал : ХВС Бачка: 10мм, длинна ~1м
solder написал : ХВС СМ: 10мм, длинна ~1м
Хватит 10, но желательно вентиль регулировочный в водорозетку.
solder написал : ГВС раковины на кухне: 10мм, длинна ~7м (однозначно 10мм, ибо сильно долго будем ждать тепленькую воду, гнём руками (пружиной), идет в ГКЛ конструкции, над ГКЛ потолком, за встроенной кухней )
Это распространенное заблуждение. Сливать надо будет меньше, но дольше.
solder написал : Напора хватает даже для ванны.
Это сейчас..Когда будет все что перечислено на входе, то в лучшем" случае будет повышенный шум при пользовании и общий слабый напор. Возможно взаимовлияния не будет)
Общий совет. Не ищите хитрых путей типа "кондиционерной меди" и "стен из ГКЛ и водопровода из тонких трубочек".:)
13.06.2012 в 22:56:28
solder, разъемное соединение ВП, бронза, с плоск.упл. Sanha 12x1/2" арт. 143591212 http://sanha.info.pl/images/products/kaf1/1_4359G.JPG
