a-serezhin
a-serezhin
Ногинск
16.06.2012 в 11:03:37
Подскажите, как лучше обустроить отопление - с автоматикой помещения, одноэтажного здания - 175 м.кв., хорошо бы двухконтурным электрокотлом. Дом есть, а жить невозможно с разрушенной печью, да и с дровами проблема... газа нет...
Basil79
Basil79
Эксперт
16.06.2012 в 11:14:47
если других источников для выработки тепла кроме искричества не планируется. то гораздо дешевле просто купить электрокалориферы в помещения. для ГВС бойлер. и все. Вам те деньги, что сэкономите на трубах, радиаторах, запорной арматуре и самом котле еще пригодятся, когда начнете счета получать за электричество. :)))
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
16.06.2012 в 11:33:16
Да уж, смело рассчитывайте на выплату за электроэнергию от 20 000 до 25 000 рублей в месяц в среднем за отопительный период.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт
Мытищи
16.06.2012 в 17:59:18
evgenygrig написал : Да уж, смело рассчитывайте на выплату за электроэнергию от 20 000 до 25 000 рублей в месяц в среднем за отопительный период.
Это зависит от того как утеплён дом. Несколько лет назад поставил в Пирогово электрический котёл(пока газ не подвели). Он на нём топил 4 года. Зимой сидел на 1квт. Только в самые сильные морозы включал 2квт.У него в месяц самое большое (он говорил) уходило 5 т.р. Но дом у него правда очень тёплый.
Basil79
Basil79
Эксперт
16.06.2012 в 18:09:15
Мастер Игорь написал : Зимой сидел на 1квт. Только в самые сильные морозы включал 2квт
скока??? Вы ничего не путаете? 2кВт - это один алюминиевый радиатор на 10 секций. У него дом однокомнатный что ли?
Basil79
Basil79
Эксперт
16.06.2012 в 18:21:02
a-serezhin написал : Подскажите, как лучше обустроить отопление - с автоматикой помещения, одноэтажного здания - 175 м.кв., хорошо бы двухконтурным электрокотлом. Дом есть, а жить невозможно с разрушенной печью, да и с дровами проблема... газа нет...
есть мысль. только готовьтесь к капитальным вложениям. Итак, вы делаете полноценную систему отопления, где теплоноситель вода. Далее, устанавливаете электрический котел. потом идете в свою электрическую компанию (у нас это Киевэнерго, Облэнерго) и заказываете установку трехзонного счетчика. Это нужно для того, чтобы в ночной период максимально использовать электрокотел, ведь ночью коефициент всего лишь 0,4 от базового тарифа (это у нас так, как у вас надо выяснять). Для того, чтобы по максимуму использовать котел по дешевым ночным тарифам, устанавливаем теплоаккумулятор (можно и нужно бойлер косвенного нагрева - мы его сможем привязать к ГВС в последующем) литров на 500>. На систему отопления ставим смесительный ужел со своим насосом, который будет подмешивать постепенно температуру из теплоаккумулятора/бойлера, которая там на утро должна быть не ниже 90*. Для вспомогания системе, устанавливаем пару кассет трубчатых солнечных коллекторов со всей автоматикой. Таким образом, использование по дорогому дневному тарифу или тарифу часов пик мы сможем свести к минимуму. Скажу больше, что по ночному тарифу на электричество, себестоимость выработки гкалл тепла существенно ниже, чем при сжигании газа. и еще, по вашему проекту какая мощность сетей допускается? это все так, если фантазировать и действительно задаться целью сделать полноценную систему отопления. С прицелом на то, что через 28,3 года подведут газ. :)))
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.06.2012 в 19:09:34
Basil79 написал : скока??? Вы ничего не путаете? 2кВт - это один алюминиевый радиатор на 10 секций.
вы не поверите но есть эко дома которые и лампочкой прогреваются. все зависит от утепления.2квт можно отопить дом не мене 70кв. имея телопотери 30-40 вт с квм . а это реально сделать
Basil79
Basil79
Эксперт
16.06.2012 в 19:11:21
витаон написал : вы не поверите но есть эко дома которые и лампочкой прогреваются. все зависит от утепления.2квт можно отопить дом не мене 70кв. имея телопотери 30-40 вт с квм . а это реально сделать
как? что за утеплитель? Реально интересно. Расскажите, плз.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.06.2012 в 19:13:48
Basil79 написал : как? что за утеплитель? Реально интересно. Расскажите, плз.
не знаете что такое утеплитель. вата по нашему. ну например первый в россии эко дом с потерями 20вт на 1квм имеет общую толщину утеплителя 300мм. а сама стена имеет толщин 700мм.для обчного же жилого дома достаточно утеплить чердак слоем ваты 300мм. и фасад 150мм и вкруговую поставить многокамерные стеклопакеты.и тады вам точно хватит одной батареи.всё что у нас строится . имеет гораздо большие потери всреднем 100вт на 1квм. от сюда и котлы монстры и батарей куча. а есть ещё и пасивные дома где вообще достаточно тепла чловека и электроприборов выделяющих это тепоhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Пассивный_дом
Basil79
Basil79
Эксперт
16.06.2012 в 19:24:22
витаон написал : не знаете что такое утеплитель. вата по нашему. ну например первый в россии эко дом с потерями 20вт на 1квм имеет общую толщину утеплителя 300мм. а сама стена имеет толщин 700мм
думаю, здесь большую роль играют "щели". Оттого специалисты с тепловизорами набирают все большую популярность. Однажды сталкивался с домом, который имеет двойную изоляцию из пенополистирола по 50мм каждый. Почему двойную, потому что исполнение первой изоляции заказчику не понравилось - как-то криво все и косо. В итоге, пригласил другую бригаду и было принято решение делать новую изоляцию поверх старой. Потом пригласил специалиста с тепловизором (в ноябре) и заделал все проблемные места. Так у него котел висманн Витопенд 100 стоял на 2-ке из 6-ти всю зиму - это да. Котел, правда не на 2, а на 24 кВт. Смутно себе представляю отопление 200+ квадратов 2-мя киловаттами. Ведь по такому раскладу можно отапливаться и китайским чайником через термореле, разве нет? :)))
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.06.2012 в 19:29:37
Basil79 написал : отопление 200+
я ж про такое не говорил. это за гранью возможного. потери 30-40вт сделать реально . правда недёшево. вот с такими потерями реально отопить50-70квм
