#3155831
Подскажите, как лучше обустроить отопление - с автоматикой помещения, одноэтажного здания - 175 м.кв., хорошо бы двухконтурным электрокотлом. Дом есть, а жить невозможно с разрушенной печью, да и с дровами проблема... газа нет...
если других источников для выработки тепла кроме искричества не планируется. то гораздо дешевле просто купить электрокалориферы в помещения. для ГВС бойлер. и все. Вам те деньги, что сэкономите на трубах, радиаторах, запорной арматуре и самом котле еще пригодятся, когда начнете счета получать за электричество. ))
Да уж, смело рассчитывайте на выплату за электроэнергию от 20 000 до 25 000 рублей в месяц в среднем за отопительный период.
evgenygrig написал :
Это зависит от того как утеплён дом. Несколько лет назад поставил в Пирогово электрический котёл(пока газ не подвели). Он на нём топил 4 года. Зимой сидел на 1квт. Только в самые сильные морозы включал 2квт.У него в месяц самое большое (он говорил) уходило 5 т.р. Но дом у него правда очень тёплый.
Мастер Игорь написал :
скока??? Вы ничего не путаете? 2кВт - это один алюминиевый радиатор на 10 секций. У него дом однокомнатный что ли?
a-serezhin написал :
есть мысль. только готовьтесь к капитальным вложениям.
Итак, вы делаете полноценную систему отопления, где теплоноситель вода.
Далее, устанавливаете электрический котел.
потом идете в свою электрическую компанию (у нас это Киевэнерго, Облэнерго) и заказываете установку трехзонного счетчика. Это нужно для того, чтобы в ночной период максимально использовать электрокотел, ведь ночью коефициент всего лишь 0,4 от базового тарифа (это у нас так, как у вас надо выяснять).
Для того, чтобы по максимуму использовать котел по дешевым ночным тарифам, устанавливаем теплоаккумулятор (можно и нужно бойлер косвенного нагрева - мы его сможем привязать к ГВС в последующем) литров на 500>. На систему отопления ставим смесительный ужел со своим насосом, который будет подмешивать постепенно температуру из теплоаккумулятора/бойлера, которая там на утро должна быть не ниже 90*. Для вспомогания системе, устанавливаем пару кассет трубчатых солнечных коллекторов со всей автоматикой. Таким образом, использование по дорогому дневному тарифу или тарифу часов пик мы сможем свести к минимуму. Скажу больше, что по ночному тарифу на электричество, себестоимость выработки гкалл тепла существенно ниже, чем при сжигании газа.
и еще, по вашему проекту какая мощность сетей допускается?
это все так, если фантазировать и действительно задаться целью сделать полноценную систему отопления. С прицелом на то, что через 28,3 года подведут газ. ))
Basil79 написал :
вы не поверите но есть эко дома которые и лампочкой прогреваются. все зависит от утепления.2квт можно отопить дом не мене 70кв. имея телопотери 30-40 вт с квм . а это реально сделать
витаон написал :
как? что за утеплитель? Реально интересно. Расскажите, плз.
Basil79 написал :
не знаете что такое утеплитель. вата по нашему. ну например первый в россии эко дом с потерями 20вт на 1квм имеет общую толщину утеплителя 300мм. а сама стена имеет толщин 700мм.для обчного же жилого дома достаточно утеплить чердак слоем ваты 300мм. и фасад 150мм и вкруговую поставить многокамерные стеклопакеты.и тады вам точно хватит одной батареи.всё что у нас строится . имеет гораздо большие потери всреднем 100вт на 1квм. от сюда и котлы монстры и батарей куча. а есть ещё и пасивные дома где вообще достаточно тепла чловека и электроприборов выделяющих это тепо
витаон написал :
думаю, здесь большую роль играют "щели". Оттого специалисты с тепловизорами набирают все большую популярность. Однажды сталкивался с домом, который имеет двойную изоляцию из пенополистирола по 50мм каждый. Почему двойную, потому что исполнение первой изоляции заказчику не понравилось - как-то криво все и косо. В итоге, пригласил другую бригаду и было принято решение делать новую изоляцию поверх старой. Потом пригласил специалиста с тепловизором (в ноябре) и заделал все проблемные места. Так у него котел висманн Витопенд 100 стоял на 2-ке из 6-ти всю зиму - это да. Котел, правда не на 2, а на 24 кВт.
Смутно себе представляю отопление 200+ квадратов 2-мя киловаттами. Ведь по такому раскладу можно отапливаться и китайским чайником через термореле, разве нет? ))
Basil79 написал :
отопление 200+
я ж про такое не говорил. это за гранью возможного. потери 30-40вт сделать реально . правда недёшево. вот с такими потерями реально отопить50-70квм
витаон написал :
чайником? что, правда реально?
Basil79 написал :
ну что вы ей богу как маленький. 2квт тепловой мощности . а не потребляемой эл. вот радиатор из 14 секций как раз и отопит .можно разбить н несколько
витаон написал :
интересно девки пляшут. А примеры у вас есть? Можете приехать и видео записать с показаниями термометра.
Такое впечатление, что вы в Калифорнии живете.
исходя из еще советских норм, на 70 квадратов надо как минимум 7,5 киловатта тепловой энергии. И из практики выходит ненамного меньше. Получается, что у вас почти в 4 раза меньше выходит?
Basil79 написал :
имея дом со стандартными потерями 100вт. дак никто и не спорит. я же вам о сберегаюшем и сильно утеплёном доме говорю
витаон написал :
в связи с этим пришла дурная мысля. Вот мы, дураки, строим дома над землей. А надо уходить под землю! )) с этой точки зрения фашисты были правы на 100%. Там и без отопления, за счет тепла земли можно продержаться. Шучу, конечно.
Ну, наверное треть метра ваты такой эффект и дает. пока с этим не сталкитвался.
Basil79 написал :
или в горе вырезать. показывали заброшеный шахтерский город в новой зеландии. та они там прямо в горе дома машинами делают. ни топить не конденционировать не надо. круглый год 24гр. надо новую комнату бац за месяц и готова. даже стены не отделывают. кстати в многоквартирных домах очень выражено. если квартира окружена соседними . и по улице граничит лишь небольшой участок. то батареи народ практически выключает. на последней хате где работал в однушке всю зиму 4секции всего молотили и было очень тепло
витаон написал :
не, ну там у них горячие гейзеры повсюду. Оттого и скалы теплые. У нас под землей больше +8 без отопления не получишь. Зато круглый год )
По первому сообщению темы - обустройство отопления с электрическим двухконтурным котлом ничем ни отличается от обустройства навесного газового котла. Единственное ,не нужен дымоход и более мощная электрическая часть.
to all - хоть ругайтесь, хоть нет, но как дом не утепляй,, под нормальный проточник для помывки менее 18 kW не комильфо. Человек желает не только не замерзнуть, но и не завоняться
AlexMax написал :
так а чам плох самый простой накопительний электробойлер от 100 литров, и больше? )
AlexMax написал :
18 kW
если нет трёх фаз о таком пусть даже и не мечтает
не, чел желает, как я понял, проточник. А желание клиента, как известно... бывают очень дорогими в реализации или практически неосуществимыми. Вот не дадут 3 фазы или рубанут лимит. Это будет "радость"
витаон написал :
Без трех фаз об электроотоплении лучше вообще не вспоминать. Ну, утеплишься, ну сможешь отопиться от одной фазы - а дальше? при лучине вручную стирать, подогревая воду на костре? Это я конечно, утрирую, но мысль, надеюсь, понятна.
мощность сетей допускается -25а, 320в
это бывший генеральский домик, ребята не очень придирчивы, но и не свиньи, хочется сделать нормально, что бы весь день пока их нет - автоматика следила и все было в норме - есть такие котлы в природе? где их заказать?
Вам греть надо или следить, что всё нормально?
Для "следить" есть модули GSM.
витаон, Согласен с вами,нужно плясать именно от сохранения тепла.Но построить такой дом не просто,да и стены 700 мм для небольшого частного дома,как то не пропорционально.
Сам уже порядком обдумываю варианты теплосберегающего дома.Электричество,газ только дорожают с каждым годом.
Хороший инструмент компенсирует кривые руки.
Андрей? написал :
почему. вы же кроме откосов ничего не видите. это ж не аксонометрия. а как раньше только в2.5 кирпича то и строили. и никто не задавался таким вопросом. как это проявляется не пойму .у меня например дом толщиной 520. вот за счёт утепления он и приблизится практически к 650. так что не делать теперь думая о каких то мифических пропорциях практически никак себя не обозначающих
витаон написал :
Если будет убедительно и по деньгам приемлемо я и метр сделаю.Ну это уже другая история...
Андрей? написал :
метр не надо .уже 100мм утеплителя очень снижают расход проц на 30
