Насколько удобна/выгодна такая мысля при сварке отопления и тд? Ну ессно при нормальной питающей сети.
18.06.2012 в 09:46:44
18.06.2012 в 10:02:07
автоген ничем не замениш...
18.06.2012 в 10:12:39
Не та альтернатива рассматривается. Надо отказываться от металла в разводке отопления. Тогда и о сварке речи не будет. Вообще же, газовая сварка дает более герметичный шов, чем электросварка. Недаром газовикам запрещено использовать электросварку при разводке газа.
18.06.2012 в 10:23:45
Более герметичный, но менее прочный. А если не разводка по новой, а переделка/ремонт существующей?
18.06.2012 в 11:05:51
Vladimir_Vas написал : Вообще же, газовая сварка дает более герметичный шов, чем электросварка.
Вы бредите. Скажите это электросварщику, который варит газовую 1000 трубу с толщиной стенки 29 мм, он рассмеется в лицо. Ну, или 400 хотя-бы... Во многих случаях альтернативы ММА просто нет.
Dim_CA написал : Более герметичный, но менее прочный.
Где ж вы такое учите? Для интереса просмотрите основы электросварки
18.06.2012 в 12:19:53
Почему? Я всегда считал что газосварка даёт менее прочный шов, потому, что хорошие основные электроды сделаны из хорошего металла, да и сам шов застывает по шапкой флюса, а не в атмосфере. Насчет герметичности всё-же газом какбы паяете, а если доступ трудный то ММА придется варить за несколько заходов с отрывом и возможны поры/непровары.
18.06.2012 в 12:34:21
Dim_CA написал : Насколько удобна/выгодна такая мысля при сварке отопления и тд? Ну ессно при нормальной питающей сети.
Решающее значение имеет квалификация сварщика. Электродом можно заварить,как и газом в трудно доступных местах.Но всё таки газом в трудно доступных местах проще,маска не мешает.До недавнего времени,варил электросваркой,инвертором Гусми и отопление,и водопровод...С газом хлопотно,с инвертором проще,легче(5 кг вес)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
18.06.2012 в 12:51:12
Газовую сварку следует применять преимущественно для стыков трубопроводов горючего газа, дренажных систем, контрольно-измерительных приборов и автоматики, отбора проб, кислотных промывок, малоответственных трубопроводов различного назначения. Для стыков труб поверхностей нагрева котлов и трубопроводов, на которые распространяются правила Госгортехнадзора России, газовая сварка допускается в исключительных случаях Газом варить проще, требующаяся квалификация ниже, процесс идет медленнее, из-за отсутствия шлака сварочная ванна видна как на ладони. Электродом надо уметь, но, если умеешь, то заваришь любой стык в любом положении.
18.06.2012 в 14:06:01
AlexMax написал : Вы бредите. Скажите это электросварщику, который варит газовую 1000 трубу с толщиной стенки 29 мм, он рассмеется в лицо. Ну, или 400 хотя-бы...
Ну зачем же божий дар с яичницей путать то? Там газопровод высокого давления с контролем качества шва. А тут внутриквартирная разводка газовой трубы низкого давления, естественно, без какого либо контроля сварочного шва, кроме как опрессовки труб. Поэтому на бред больше у Вас похоже... И потом, я инструкции Межрегионгазу не сочинял. Только, если трубы у Вас дома для газа сварят электросваркой - лицевой счет Вам не откроют и газ не дадут. А дальше спорьте хоть до опупения....
18.06.2012 в 14:13:04
Автор темы спросил о сварке инвертором отопления,а вы в космос полезли.С какого боку здесь подобные трубопроводы,газопроводы ? Отопление в многоквартирных домах электросваркой варят ещё с советских времен...с 70х точно...
18.06.2012 в 14:24:45
Если инвертор нормальный, то будет варить и просадке до 150 вольт и весить от 4 и меньше. Так что всем удобно. Единственно, прежде чем реально варить придется почитать, посмотреть и поучиться.
