Chevron
Chevron
Алматы
18.06.2012 в 17:04:39
Ну есть инвертор комбинированный.Работает как и электросваркой,так и электросваркой в среде инертного газа - т.е электроаргонная сварка,а при инертном газе шлаков не образуется и шов герметичный и выдерживает наибольшее давление. Ну вот для примера:http://www.pit-msk.ru/?mode=2&submode=2&cat=27&id=91
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
18.06.2012 в 18:10:23
Андрей? написал : Решающее значение имеет квалификация сварщика. Электродом можно заварить,как и газом в трудно доступных местах.Но всё таки газом в трудно доступных местах проще,маска не мешает.До недавнего времени,варил электросваркой,инвертором Гусми и отопление,и водопровод...С газом хлопотно,с инвертором проще,легче(5 кг вес)
+100,
в свое время приходилось варить электросваркой трубу вслепую (нефтепровод), занятие не из легких.
stager
stager
18.06.2012 в 20:01:17
Газовой сваркой варить есть смысл до 2"(выше нерентабельно,и не оцинковку).Ручной дуговой по барабану.Для квалифицированного сварного(у которого рука поставлена)без разницы чем варить,всё зависит от ТУ.По скорости до 2" одинаково,выше быстрее дуговой.
Джон Борода
Джон Борода
18.06.2012 в 20:11:32
Каждый варит тем, чем ему удобней. У каждого способа есть плюсы и минусы. Например не всегда есть хорошая электросеть или отсутствует совсем. И не всегда удобно жечь сжечь баллон кислорода чтобы заварить толстостенную трубу. А насчет газопровода, у нас в доме варили участки газопровода электросваркой во дворе, а в квартире когда соединяли в один общий - газом. Приемка прошла без проблем.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2012 в 20:55:45
газом можно варить с зеркалом, а электрод не согнешь или придется делать операцию, а это более трудоемко-это первый плюс. в закрытом помещении при сварке РДС-можно задохнутся...ну по крайней мере очень вредно...газом вредно только оцинковку... газом можно гнуть трубу как захочется...
и еще когда учился на сварщика, препод нам говорил что до Ду-50 - газ, больше-РДС, я правда не уточнил это по мнению или по ГОСТу...видимо из-за шлака, на маленьких диаметрах труба сильно сужается в процентах....может по иным причинам...
электросварка зато спасает когда свищ нужно заварить, или еще какие варианты когда вода в трубе или полностью не сливается...
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
18.06.2012 в 22:01:20
порой читаешь СОВЕТЫ и понимаешь что ЭТОТ человек не просто далёк от темы он ее ВАЩЕ НЕ ЗНАЕТ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ.газовикам запрещено использовать электросварку при разводке в домах--бред.все зависит от того какой сварщик аттестован на прокладку газовой сети в организации. автогеном проще работать на мелкой трубе как здесь правильно сказали до 2" включительно выше уже себе дороже. электросварка имеет свои плюсы и минусы. так что на вкус и цвет. за себя скажу газгенератор стоит уже лет5 не пользую потому как теперь инвертор есть
Warrax
Warrax
Томск
19.06.2012 в 23:55:43
Хорошо бы иметь всегда под рукой и ПГУ, десятку например, и РДС, но увы...
Chevron
Chevron
Алматы
26.12.2012 в 17:33:27
Ну а кто пробовал ремонтировать водопроводные стояки электросваркой вольфрамовым электродом в сфере аргона? И горелка маленькая - думаю как раз удобная чтобы подлезть в труднодоступных местах. Есть ли таковые здесь? Сам учусь в данный момент на сварного.Пробовал электросваркой MMA обрезки труб в стык сваривать и скажу что длинным электродом неудобно,и тем более в обычной сварочной маске(не хамелеон) попасть кончиком электрода в свариваемые стыки очень сложно. Газом долго нагревать трубу и металл коробится(хотя может мало времени)выдерживаю пламя на стыке,дольше держу ядро - появляется дырка.:o Вот осталось аргоном попробовать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.12.2012 в 18:24:20
Раз уж подняли тему...
Vladimir_Vas написал : Только, если трубы у Вас дома для газа сварят электросваркой - лицевой счет Вам не откроют и газ не дадут.
Еще раз - Вы говорите глупости. Когда, к примеру, делают врезку в общую трубу дома при установке газового котла (поквартирное отопление), то эту операцию производят исключительно сварщики горгаза и исключительно электросваркой. Вообще, баллоны я видел только у аварийщиков по воде\отоплению. Аварийка газ - только ММА
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 18:35:09
Chevron написал : Пробовал электросваркой MMA обрезки труб в стык сваривать и скажу что длинным электродом неудобно,и тем более в обычной сварочной маске(не хамелеон) попасть кончиком электрода в свариваемые стыки очень сложно
А Вы попробуйте электрод надвое срезать и короче и легче будет варить и шов быстрей пойдет.
