Georg III
Georg III
03.07.2012 в 06:40:00
Снова приветствую честную компанию! :)
Из тех работ, что выкладывались на Городе, для крепления оцинкованных труб используются металлические хомуты из двух половинок с резиновыми прокладками. Минус такого решения - гайка (приваренная к хомуту) для крепления хомута к стене находится за трубой. Т.е. сначала ставится половинка хомута, а потом труба, что не всегда возможно. Если же использовать угловые консоли (или как они там называются?) и уже к ним крепить хомут, то проушины хомута слишком широкие, и если труба отстоит от стены совсем немного (труба параллельна стене), то проушина не позволит закрепить трубу хомутом. В связи с этим пара вопросов:
  1. Какой крепеж использовать для крепления трубы, если последняя проходит близко вдоль стены?
  2. Какой крепеж (кроме консолей) использовать для крепления уже установленной трубы?
  3. Кто-нибудь притягивает не голую трубу, а прямо через уже надетую изоляцию. Если так делать не стоит, то почему? :)
ssrr
ssrr
03.07.2012 в 15:04:32
У вас высота потолка в помещении какая? В квартирах давно не прикрепляют стальные стояки к стене.
far_cry
far_cry
Белгород
05.07.2012 в 22:46:11
есть хомуты не с двумя ушками а одним, http://www.alfaelectro.com/index.php?act=catalog&article=415 производители фишер, мупро, хилти возможно поставить на консоль так чтоб ухо было к стене, но у них винт под отвертку, надо поменять на болт с головкой под шестиграник и можно будет крутить со стороны между трубой и стенкой имбусовым ключем, или тупо взять болт и гайку меньшего диаметра и пропустить насквозь через отверстие.(пардон писал это думая что имеется случай когда труба в углу зажата и консоль огораживает трубу буквой П получается, сам стояк канальи так гемороился крепил) в вашем случае тогда такой хомут можно с минимальным зазором между стеной и трубой продеть и закрепить на консоли, только ушко будет отстоять от стояка. есть металлические хомуты на защелке но на маленькие диаметры для меди но защелкивать их гемарно в ограниченном пространстве.
есть спец хомуты с теплоизоляцией уже, так что можно сверху наверное обхватывать за теплоизоляцию http://www.alfaelectro.com/index.php?act=catalog&article=423
для закрепления уже существующих труб есть вариант хомуты ставить на монтажную планку, надеть хомут на трубу но без шпилек, взять монтажный профиль MUPRO согнуть с буквой П с ушками высоту взять по высоте шляпки болта+шайба, в местах где будут хомуты закрепить болты, потом весь профиль подсунуть под трубы и вкрутить болты в гайки хомутов, потом закрепить всю пластину за ушки которые за пределами труб и можно просверлить отверстия.
по картинке думаю понятнее станет http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=302046&d=1339757840
master.msk
master.msk
06.07.2012 в 00:14:34
far_cry написал : консоль
Лучше брать не консоль, а использовать фланцы и профиль мупро и фишер.
Georg III
Georg III
06.07.2012 в 00:40:22
Ребята, большое спасибо за пояснения и подсказки!
far_cry
far_cry
Белгород
06.07.2012 в 07:53:31
master.msk, мне както консоль по прочности больше водушевляет, хотя в прочности таких фланцев сомнения нет, но всеже мне кажется они предназначенны для опирания и двухточечного закрепления т.к. жескость у них перпендикулярно сварному шву именно при консольном закреплении похуже будет, хотя в пределах тех нагрузок которые встречаются при ремонтах квартир это непринципиальный вопрос.
