mmike
mmike
05.07.2012 в 11:23:18
Добрый день !
Есть стояк ГВ из оцинковки в ванной 1 1/4", который переходит в полотенцесушитель (схема во вложении).
Хочется стояк засунуть в короб и чтобы из короба торчало сушило из нержавейки. При этом размеры сушила по ширине должны остаться приблизительно те же (около 60см).
1.Существуют ли сушила такой формы из нержавейки на 1 1/4" ?
  1. Если такого не найти, то что можно сделать, чтобы поменять это сушило на другое. Главное сохранить ширину (стояка + сушила) в пределах 60-65 см ?
ssrr
ssrr
05.07.2012 в 12:21:26
Так нельзя привинчивать полотенцесушитель - с большой вероятностью начнет капать по резьбе. Нужно делать, как сейчас стандартно делают - прямой стояк и отводы из него. Иначе при изменениях температуры меняется расстояние между отводами и резбовые соединения протекают. Стандартные размеры полотенцесушителей - 50см, 60см между отводами. 65см - не стандартный, готового такого не найти.
Georg III
Georg III
05.07.2012 в 12:31:44
ssrr написал : Иначе при изменениях температуры меняется расстояние между отводами и резбовые соединения протекают
А как же тогда работают (и не капают) советские ПС в форме дуги (расстояние между осями - 320мм)?
mmike
mmike
05.07.2012 в 13:01:06
ssrr написал : Так нельзя привинчивать полотенцесушитель - с большой вероятностью начнет капать по резьбе. 65см - не стандартный, готового такого не найти.
Так строители дома сделали. Но подтекать скорее всего будет, у соседей начал уже, поэтому и хочется изменить. А как лучше сделать ? Отрезать сверху и снизу стояк, поставить тройники, байпас и 2 отвода ? А какого тогда диаметра ? А не будет ли в таком случае холодное сушило ?
ssrr
ssrr
05.07.2012 в 13:45:00
Georg III написал : А как же тогда работают (и не капают) советские ПС в форме дуги (расстояние между осями - 320мм)?
Советские приварены.
ssrr
ssrr
05.07.2012 в 13:51:50
mmike написал : Так строители дома сделали. Но подтекать скорее всего будет, у соседей начал уже, поэтому и хочется изменить.
С тройниками лучше. Ещё лучше на сварке. Диаметр стояка нет смысла менять. Полотенцесушители бывают на 1" и на 3/4". Ставьте М-образный (такой же формы, как сейчас) из нержавейки, диаметром 1". Должно работать нормально.
Georg III
Georg III
05.07.2012 в 13:55:46
ssrr написал : Советские приварены
Ога, ога. У меня на сгонах. Фотку сделать? Впрочем, они есть до сих пор в продаже. Можете сами посмотреть - все с резьбами на концах.
mmike
mmike
05.07.2012 в 14:13:54
А бывают тройники 1 1/4" на 1 1/4" на 1" ?
ssrr
ssrr
05.07.2012 в 14:39:28
mmike написал : А бывают тройники 1 1/4" на 1 1/4" на 1" ?
Бывают.
ssrr
ssrr
05.07.2012 в 14:41:22
Georg III написал : Ога, ога. У меня на сгонах. Фотку сделать? Впрочем, они есть до сих пор в продаже. Можете сами посмотреть - все с резьбами на концах.
Сделайте фотографию. А то окажется, что стояк - за стеной.
05.07.2012 в 15:06:25
Однако миллионы сушилок не капают :)
ssrr написал : Нужно делать, как сейчас стандартно делают - прямой стояк и отводы из него.
Вот тогда у кого-то стояк, лишившийся компенсаторов может начать капать
