fhlfibh
fhlfibh
21.07.2012 в 21:41:17
Возник вопрос, подходит ли по типу резьбы и проч. переходник с накидной гайкой Rehau (вот такая) к коллектору Tiemme (вот такому), или как в случае с FAR требуются какие-то переходники? Насколько я смог разглядеть в магазине, у Tiemme такой же острый бортик, как и у FAR? А нельзя ли этот бортик просто сточить напильником? Еще предлагался вариант с шаровыми краниками (типа такого), навернутыми на резьбовой коллектор. Такие краники подходят к рехау-гайке, или тоже требуют разных доработок напильником? Спрашивается, и что мешает рехау таки выпускать свой собственный коллектор к своей собственной гайке... :(
Андраник
Андраник
21.07.2012 в 21:56:40
fhlfibh написал : Возник вопрос, подходит ли по типу резьбы и проч. переходник с накидной гайкой Rehau (вот такая) к коллектору Tiemme (вот такому), или как в случае с FAR требуются какие-то переходники? Насколько я смог разглядеть в магазине, у Tiemme такой же острый бортик, как и у FAR?
Аналогичный трубному евроконусу FAR
fhlfibh написал : А нельзя ли этот бортик просто сточить напильником?
Можно, если обладать достаточными навыками чтобы обеспечить перпендикулярность привалочной плоскости к оси отвода.
fhlfibh написал : Еще предлагался вариант с шаровыми краниками (типа такого), навернутыми на резьбовой коллектор. Такие краники подходят к рехау-гайке, или тоже требуют разных доработок напильником?
Два крана стоят как коллектор FAR на два отвода с плоскимм основаниями.
fhlfibh написал : Спрашивается, и что мешает рехау таки выпускать свой собственный коллектор к своей собственной гайке... :(
Потому как коллекторы, как и многое в их программе - достаточно гавённы по своему содержанию.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2012 в 22:18:09
Андраник написал : Потому как коллекторы, как и многое в их программе - достаточно гавённы по своему содержанию.
Озвучьте тогда производителя, который на сегодняшний день для Вас является надежным, которому Вы доверяете и который используете в своей практике ?
fhlfibh
fhlfibh
21.07.2012 в 22:30:58
Андраник написал : Можно, если обладать достаточными навыками чтобы обеспечить перпендикулярность привалочной плоскости к оси отвода. Два крана стоят как коллектор FAR на два отвода с плоскимм основаниями. Потому как коллекторы, как и многое в их программе - достаточно гавённы по своему содержанию.
Т.е. в принципе напильником можно, так? А если этой перпендикулярности не будет? Т.е. отклонится оно, например, на полмиллиметра. Там ведь, наверно, не половину резьбы стачивать надо, а всего миллиметр-два? Коллектор FAR не рассматривается по одной простой причине -- недоступности. Заказывать его из Италии через Москву с доставкой в течение двух-трех мес. -- пардон, но для меня это слишком. Если вы знаете, где нужный FAR можно купить в СПб -- скажите адрес, и вопрос колхоза с напильником и краниками у меня сразу отпадет. Мини-бугатти, кстати, стоит в наших краях 200р. (тут), это нормально? К слову, родная гребенка рехау не рассматривается по причине неразборности -- у ней отводы под гильзу, вследствие чего предвижу проблемы с монтажом и вообще.
Андраник
Андраник
22.07.2012 в 00:49:30
Я посню свою позицию касаемо Rehau. По надежности ко всем именитым производителям претензий нет, но по качеству исполнения и по содержанию - читай воплощения инженерной идеи - есть, хотя, при этом бренд позиционируется как весьма пафосный. Касаемо коллекторов: Коллектор для отопления (дорогой к-т с кранами 1", двумя коллекторами, кронтшейнами) имеет дюймовые краны стороннего производства с неполным проходом, перекошенными шарами. Отводы на таких коллекторам имеют весьма короткую дистанцированную резьбу 3/4, на которую при необъходимости будет затруднительно накрутить запорную арматуру. Другой тип коллекторов - "Распределительная гребёнка" имеет цельнолитые отводы, что делает крайне затруднительным/невозможность подсоединения трубы при компактном квартирном монтаже. Мои доводы частично подтверждаются непопулярностью данных изделий.
Tehnik-san написал : Озвучьте тогда производителя, который на сегодняшний день для Вас является надежным, которому Вы доверяете и который используете в своей практике ?
Единого производителя нет и быть не может. Все именитые производители надежны, тот же FAR имеет более обширную номенклатуру, и более взвешен по своему содержанию, однако имеет много косяков в исполнении. Например, последний хит - штуцер от угловой американки 1/2" вкручивается в переход ВР 1/2"-16 Rehau на 1/4 оборота, дальше его закусывает.
Андраник
Андраник
22.07.2012 в 00:55:20
fhlfibh написал : Т.е. в принципе напильником можно, так? А если этой перпендикулярности не будет? Т.е. отклонится оно, например, на полмиллиметра. Там ведь, наверно, не половину резьбы стачивать надо, а всего миллиметр-два?
Пол мм естественно допустимо, главное - обеспечить ~равномерное прилегание прокладки к отводу.
fhlfibh написал : Коллектор FAR не рассматривается по одной простой причине -- недоступности. Заказывать его из Италии через Москву с доставкой в течение двух-трех мес. -- пардон, но для меня это слишком.
Вы можете быть приятно удивлены прождав два месяца и получив долгожданные коллекторы с битыми с завода отводами, которые придется дорабатывать напильником.
fhlfibh написал : Если вы знаете, где нужный FAR можно купить в СПб -- скажите адрес,
Закажите из Москвы, фирмы осущетсвляют доставку транспорными компаниями.
i23e
i23e
22.07.2012 в 09:15:08
Андраник написал : Вы можете быть приятно удивлены прождав два месяца и получив долгожданные коллекторы с битыми с завода отводами, которые придется дорабатывать напильником.
Было такое, сам видел :)
Андраник написал : Закажите из Москвы, фирмы осущетсвляют доставку транспорными компаниями.
Отправлю Автотрейдингом :)
fhlfibh
fhlfibh
22.07.2012 в 14:15:00
i23e написал : Было такое, сам видел :) Отправлю Автотрейдингом :)
Пардон, а вы торгуете этими самыми спец. коллекторами FAR под гайку рехау? А как у вас фирма называется, где можно посмотреть, заказать?
i23e
i23e
22.07.2012 в 14:49:15
А Вы, случайно, к нам 11.07.2012 в 18:55 не приезжали? :)
fhlfibh
fhlfibh
22.07.2012 в 16:13:06
i23e написал : А Вы, случайно, к нам 11.07.2012 в 18:55 не приезжали? :)
Увы, в Москве я был последний раз лет пять назад. Так вы торгуете этими самыми коллекторами?
cineman
cineman
22.07.2012 в 16:42:50
Мешает отсутствие спроса на коллекторы под плоское уплотнение. У FAR существует концовка с разрезным кольцом для евроконуса 1/2" для Pe-X трубы 16х2,2. Я использовал их с клоном указанного коллектора под именем Валтекс. Результат этого использования был плачевным. Труба при затяжке сильно прокручивалась. Теплоноситель, этиленгликолевая смесь текла через половину этих соединений. Разрезное кольцо сомкнулось на трубе не ровно, с перехлёстом. Если действительно нужны краны на коллекторе, то лучше использовать FAR коллекторы с наружной резьбой 1/2" и шагом выводов 100мм, на которые накрутить шаровые краны с "американкой". Продолжением крана может быть пресс-фиттинг Рехау с внутренней резьбой. Только я держусь мнения, что коллектор с запорными кранами для водопроводной разводки есть избыточное сооружение.
