coresys
Мо
05.08.2012 в 22:55:03
Доброго времени суток!
Подключил унитаз к инсталляции, делал все по инструкции, трубы обрезал как указано. Вроде все нормально. Вода смывается в канализацию (слышен шум). Но затем стал замечать что капля по капле снизу унитаза на пол сочится вода. Разобрал все обратно, смотрю, а там манжета трубы канализации видимо не очень плотно прилегает к унитазу (показано на рисунке).
Вопрос, что делать? Может промазать герметиком? Или есть другие аналоги таких труб, с более плотным прилеганием? Кто-нибудь вообще с таким сталкивался?
Заранее благодарю!
Makarone
06.08.2012 в 00:00:34
возможно на фаянсовом отводе унитаза есть прилив, отгибающий резинку?
трубу обрезали с запасом? (2-3мм)
coresys
Мо
06.08.2012 в 12:54:23
Да, обрезал с запасом. Посмотрел сейчас, а на отводе действительно есть снизу наплыв белой керамики. Может это он оттопыривает резинку? Можно ли его сточить напильником аккуратно? Не разломает ли это унитаз?
Chevron
Алматы
06.08.2012 в 13:04:59
coresys написал : Да, обрезал с запасом. Посмотрел сейчас, а на отводе действительно есть снизу наплыв белой керамики. Может это он оттопыривает резинку? Можно ли его сточить напильником аккуратно? Не разломает ли это унитаз?
можно,но только мелкозернистым.Лучше всего получится это сделать насадкой надетой на дрель при малых оборотах.
coresys
Мо
06.08.2012 в 13:26:28
Chevron написал : можно,но только мелкозернистым.Лучше всего получится это сделать насадкой надетой на дрель при малых оборотах.
А Вы не подскажете, что это за насадка такая? Как она выглядит?
turbo
06.08.2012 в 14:35:25
coresys написал : А Вы не подскажете, что это за насадка такая? Как она выглядит?
Я думаю, что примерно так:
Slob
Симферополь
07.08.2012 в 13:35:46
coresys написал : делал все по инструкции
coresys написал : снизу унитаза на пол сочится вода
весело... вот так делай все, как надо, соблюдай инструкции, а производитель керамики тебе уже заранее свинью подложил. скажите, у вас унитаз какой? наверно, Roca :(
