ForwardLook
ForwardLook
08.08.2012 в 14:09:13
Читал, читал, но так и не догнал... :)
В чем отличия в практическом применении (!) труб Rehau Stabil и Flex. Задача - смонтировать водопровод в многоэтажной новостройке.
Какую трубу лучше взять для такой задачи и почему ?
sarlen
sarlen
Саратов
08.08.2012 в 14:21:09
Rehau Stabil это МП, Rehau Flex это PEX и то и другое имеет право на жизнь, PEX жестче и сложнее гнуть, но вроде как прочнее МП.
idv
idv
08.08.2012 в 14:30:23
sarlen, гнать не надо. Stabil - это армированая PEX-труба
ForwardLook, stabil держит форму, меньше удлинение от нагрева. Для водопровода в квартире функционально будет одинаково, если скрыто прокладывать
SCB
SCB
08.08.2012 в 15:36:13
idv написал : гнать не надо. Stabil - это армированая PEX-труба
А металлополимерная труба из чего сделана?
SCB
SCB
08.08.2012 в 15:38:44
ForwardLook написал : В чем отличия в практическом применении (!) труб Rehau Stabil и Flex.
Стабил имеет сильно меньший коэфф. температурного расширения чем Флекс. Для монтажа требуются разные насадки на разшеритель. Я бы выбрал Стабил по причине более удобного монтажа.
TECE Systems
TECE Systems
08.08.2012 в 15:48:42
Металлополимерная труба - это любая полимерная (PE-X, PE-RT, PP и т.д.) труба армированная алюминием.
Stabil и flex - это одна и та же PE-Xa труба, но в одном случае армированная алминием.
С уважением,
Станислав Миронюк
ForwardLook
ForwardLook
08.08.2012 в 15:54:59
SCB написал : Я бы выбрал Стабил по причине более удобного монтажа.
А в чем удобнее Stabil в монтаже ?
SCB
SCB
08.08.2012 в 16:00:37
не пружинит как голый РЕХ, практически не требует учета расширения при нагреве.
i23e
i23e
08.08.2012 в 16:01:48
Изгиб держит в отличие от флекса.
sarlen написал : Rehau Stabil это МП
  • это вообще А.Д.
SCB написал : Стабил
  • Не стабил, а Штабиль! Семинар монтажа Rehau.
SCB написал : разшеритель
-расширитель (жи ши через и, приставки раз не бывает)
  • я бы тоже.
SCB
SCB
08.08.2012 в 18:30:46
i23e, Повторяю: Всего хорошего.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.08.2012 в 19:05:43
i23e написал : -расширитель (жи ши через и, приставки раз не бывает)
С этим в другую тему,сдесь трубы обсуждаються.
