Mega549
10.08.2012 в 17:30:26
Здравствуйте. в своё время мне этот форум помог сделать правильный выбор материалов при ремонте, хочу поделиться с общественностью информацией, чтобы предостеречь от возможных проблем.
Установил себе Понижающий клапан Honeywell D04 FS-1/2"А. После настройки давления из под зелёной ручки через некоторое время начинает капать вода. Причём давление на входе небольшое - всего 4 атмосферы. Думал бракованная модель, купил 2-ой такой же в другом магазине. Поставил и через некоторое время опять точно такая же ситуация (капель из под зелёной ручки) После регулировки зелёной ручкой из крана некоторое время шла ржавая вода. Никому категорически не советую брать данное изделие. Запросто можно затопить соседей. Как может приличный бренд выпускать изделия такого низкого качества. Кстати более дорогой редуктор этой фирмы - не течёт. Никогда больше не куплюсь на марку Honeywell c её "дешёвыми" редукторами.
стоимость редуктора 1350 р. !!!
i23e
10.08.2012 в 17:41:03
Mega549 написал : Кстати более дорогой редуктор этой фирмы - не течёт.
Течет :)
Никогда не советую хоники :)
Makarone
10.08.2012 в 19:19:17
Ставлю ханивеллы более десяти лет, ничего не течет..странно, может с руками что не то? Надо пробу посмотреть! ;) единственное замечание-нельзя выставлять значение на редукторе с помощью "зеленой ручки", не ослабив винт. Ну и покупать нужно оригинал наверное.
Mega549
10.08.2012 в 19:36:42
2Makarone
Такие модели все текут после поворота зелёной ручки на открытие (т.е. невысокое давление). Течёт именно из под зелёной ручки (как будто при откручивании там перестаёт держать прокладка). Про ослабление каких-либо винтов в инструкции ничего не сказано.
Вообще-то при любых положениях ручки давления ничего наружу течь не должно!
а судя по ржавой воде из под крана там ещё видимо что-то внутри ещё и ржавеет. можете себе представить из каких материалов делаются эти "эконом." редукторы
вот кстати ссылка с отзывов (см. последний отзыв без ответа) не один я такой :) http://www.honeywell-russia.ru/shop/52/comm/klapan-ponizhenija-davlenija-honeywell-d04fs-1-2-a
Mega549
10.08.2012 в 19:39:16
Короче крайне ненадёжное устройство. категорически не советую, чтобы не попасть на бабки.
буду теперь его выкидывать и поставлю вместо него перемычку.
Мастер Игорь
Мытищи
10.08.2012 в 19:51:15
Был недавно на Мытищинской ярмарке. Покупал фильтр Хоник. 2 разные цены и довольно ощутимо. На вид одно и тоже. Продавец говорит который дороже настоящий,в 2 раза дешевле подделка. На вид не различишь.
Mega549
10.08.2012 в 20:01:30
Я в 2-ух разных магазинах брал. не может быть чтобы оба были поддельные.
да и цена больше 1000 р. как и на многих сайтах.
Makarone
10.08.2012 в 21:37:47
в инструкции сказано-ослабить фиксирующий винт. если не ослабить, то при повороте ручки продавливается и рвется мембрана.
Mega549
11.08.2012 в 01:33:00
Ещё раз внимательно осмотрел корпус редуктора. На данной модели нет никакого фиксирующего винта.
Makarone
11.08.2012 в 01:39:17
Mega549 написал : Ещё раз внимательно осмотрел корпус редуктора. На данной модели нет никакого фиксирующего винта.
согласен. почему-то подумал про приведенную ниже модель.
к сожалению с четверками не сталкивался, использую шестерки, десятки и 76-е..извиняюсь за невнимательность. :)
Емеля77
12.08.2012 в 14:12:22
Mega549 написал : Короче крайне ненадёжное устройство. категорически не советую, чтобы не попасть на бабки.
Черт а я себе купил два дня назад.Не ставил еще,а тут вот так озадачили :eek:
dinand
Протвино
12.08.2012 в 14:46:27
Емеля, Это скорей исключение чем правило.Не все редуктора такие.
Mega549
13.08.2012 в 12:59:56
2 Емеля
вы можете себе его поставить, но ручку регулировочную не крутите (поскольку это приводит к течи из под неё). т.е. если его выставить один раз и убедиться, что течи нет, и далее не трогать ручку настройки давеления, то может и не потечёт.
вот такая неудачная модель.
также у меня на другом стояке стоит более дорогой редуктов этого же производителя - он пока не течёт.
т.е. данная модель этакий "эконом." вариант, поскольку стоит в 2 раза дешевле более дорогой - видимо уже полноценной модели. я считаю лучше выпускать нормальные изделия (пусть и по более высокой ценой), чем портить имидж известной компании выпуском "вот такой вот некачественной (возможно непродуманной) модели.
покупая этот редуктор - я посчитал, что уж именитая компания honeywell не будет выпускать изделия плохого качества. но к сожалению - я ошибался..
2dinand ну да исключение. 2 штуки сдохли - уже не исключение. я лично больше экспериментировать с редукторами honeywell не буду и вам не советую. если конечно у вас есть лишние деньги - можете поэкспериметировать :)
Геймер
Львов
13.08.2012 в 13:17:32
один вопрос . тема названа фильтры а разговор о редукторе . это специально так.?))
i23e
13.08.2012 в 13:47:32
Mega549 написал : honeywell
Делают все!
В Доминикане видел комнатный термостат и выключатели освещения. Дома - вентилятор. На Кубе - термостат для управления кондиционером. Во Въетнаме в аэропорту - терминал для магнитных карт персонала...
  • фильтры, редукторы, и прочую шляпу.
PS в Германии никогда не видел "хорошего меда".
