16.08.2012 в 22:45:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - нужно установить инсталляцию geberit 111.300.00.5, от застройщика достались полы со стяжкой, сверху наливной пол. Дом кирпичный, толщина стяжки примерно 10 см. В связи с чем 2 вопроса:
  1. как устанавливать инсталляцию - поставить на стяжку,долбить до плиты или есть еще какие нибудь варианты? (может раздолбить сантиметра на 3 и залить наливайку - она плотнее стяжки или утопить пару плиток керамогранита?) как сделать чтобы хорошо стояла?
  2. от стены до инсталляции 33 сантиметра - достаточно ли шпилек в стену или нужно конструкцию городить ближе к ней?
Большое спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 22:53:36
Рама инсталляции должна опираться на плиту перекрытия, стяжку в месте опор следует выдолбить. Шпильки можно ставить и на более длинное расстояние, я использую для этих целей шпильки 12мм:
16.08.2012 в 22:57:43
Ясно, спасибо! А крепление к стене - шпилек достаточно или консоль сварить или скрутить?
SCB
SCB
16.08.2012 в 22:58:57
lemon-ka написал : от стены до инсталляции 33 сантиметра - достаточно ли шпилек в стену или нужно конструкцию городить ближе к ней?
12-х шпилек будет достаточно, только рассверлите под них отверстия в раме.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 23:04:04
lemon-ka написал : шпилек достаточно или консоль сварить или скрутить?
Дополнил свое сообщение с ответом на этот вопрос.
16.08.2012 в 23:05:55
Спасибо!
Dima007
Dima007
16.08.2012 в 23:13:37
А чем плохо закрепить инсталляцию на стяжке? Если тетка толстая сядет на унитаз то стяжку продавит?
SCB
SCB
16.08.2012 в 23:15:40
Со временем разболтается.
16.08.2012 в 23:15:57
Tehnik-san, а не подскажите где можно купить такой крепеж для шпилек как на Вашем фото?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 23:21:38
Есть "деятели" , что и стены на стяжку ставят но это не говорит о том, что такой монтаж правильный. Монолитное бетонное основание оно всегда надежнее стяжки будет, тем более с таким качеством смеси, что продают сейчас на рынках и делают исполнители, всегда есть сомнения в надежности такого крепления. Выдолбить два квадратика 10х10см - делов минут на тридцать, ответы на этот вопрос здесь создавать по времени будет дольше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 23:24:28
lemon-ka написал : ... где можно купить такой крепеж для шпилек
В Крепмаркете я их покупал.
