Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 08:28:58
Просто там бетон плотный, компенсационный зазор для линейного расширения я оставлю пройдусь пеной в углах. Допустимо ли или нужно обязательно утеплитель? Как будет сказываться на шпаклевку, штукатурку, вода горячая, конденсата и прочих неприятных явлений не будет? На какую глубину рекомендуется утапливать трубу в слой штукатурки?
Kostya
Kostya
24.08.2012 в 09:19:30
Я бы остальное завернул в пергамин и раздолбил внизу правую вертикальную штробу подлиней . если это ГВС. Чем штробили?
Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 09:45:47
Kostya написал : Я бы остальное завернул в пергамин и раздолбил внизу правую вертикальную штробу подлиней . если это ГВС. Чем штробили?
Это центральное отопление, снизу для линейного расширения есть запас, у уголка правой трубы тоже есть запас, думаю подложить в эти места что нибудь и замуровывать. Штробил штроборезом 30 мм, далее углублялся перфоратором
matroskin210
matroskin210
24.08.2012 в 09:45:51
А что за "инсталяция" предполагается? чтото не догоняю... снизу унитаз, сверху душ?:)
Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 10:29:23
matroskin210 написал : А что за "инсталяция" предполагается? чтото не догоняю... снизу унитаз, сверху душ?:)
Это для радиатора, стандартное межосевое 500 мм, какой душ))))
касимов
касимов
Касимов
24.08.2012 в 10:37:18
Для радиатора так не делают.Водорозетки в стене для чего?Чтобы потом опять стену расковыривать?
Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 10:45:32
касимов написал : Для радиатора так не делают.Водорозетки в стене для чего?Чтобы потом опять стену расковыривать?
А как делают? Оставляют торчащие трубы из пола? Водорозетка углубляется на 5 мм в штукатурку, и ставится временная пластиковая заглушка, далее штукатурится, шпаклюется, заглушка выкручивается и вставляется ниппель, я себе это так представляю.
касимов
касимов
Касимов
24.08.2012 в 11:04:30
Если оставиь трубы из стены или из пола,томожно до минимума свести кол/во резьбовых соединений,которые обычно выходят из строя первыми. Штукатурте,красте,потом спаять два стыка/к собраной батарее/ и все.Будет две резьбы у регулятора и две у запорного крана.Все. Хотя на форуме объясняли как вынуть и провернувшуюся резьбу.и заломленную из водорозетки и как заменить.А там уже покрашено.
Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 11:19:09
касимов написал : Если оставиь трубы из стены или из пола,томожно до минимума свести кол/во резьбовых соединений,которые обычно выходят из строя первыми. Штукатурте,красте,потом спаять два стыка/к собраной батарее/ и все.Будет две резьбы у регулятора и две у запорного крана.Все. Хотя на форуме объясняли как вынуть и провернувшуюся резьбу.и заломленную из водорозетки и как заменить.А там уже покрашено.
Я подбирал специально водорозетки HEISSKRAFT, их сложнее провернуть. После того как покрасят буду подбирать хромированные ниппели определенной длинны НР-НР, далее выкручиваю заглушку, герметизирую ниппель и вкручиваю в водорозетку, нанизываю декор чашки, далее в ниппеля вкручиваю термостат и выпускной вентиль и прикручиваю это все хозяйство к радиатору накидными гайками. Последовательность правильная? Чем лучше герметизировать соединения?
matroskin210
matroskin210
24.08.2012 в 11:31:36
Не, лучше от розеток гибкой "унитазной" подводкой :) шутка есичё.
Aleksey.z
Aleksey.z
24.08.2012 в 11:38:25
matroskin210 написал : Не, лучше от розеток гибкой "унитазной" подводкой :) шутка есичё.
хехе, без шуток только, хочу заштукатурить и залить стяжку завтра)
