А полипропилен на ЦО зачем заложили? Через какой срок планируете следущий ремонт этой комнаты? придется опять все также долбить для замены трубы
24.08.2012 в 14:57:58
24.08.2012 в 15:45:06
mpei написал : А полипропилен на ЦО зачем заложили? Через какой срок планируете следущий ремонт этой комнаты? придется опять все также долбить для замены трубы
Если с этой точки зрения смотреть, то кмк засыпать сыпучкой, а заливку тонко сверху сделать :)
24.08.2012 в 16:32:30
У нас весь дом ПП проведен, правда армированным стекловолокном. Приходили сантехники на мой вопрос какая температура и давление планируется в сети зависли, сказали не парься усе будет нормально) в общем вот так) Ладно, похоже больше порекомендовать никто ничего не может, значит все норм, пропеню углы обмотаю гофрой и буду штукатурить, заливать
04.09.2012 в 14:35:20
Чем герметизировать ниппель и муфту? Так что бы можно было в случаи чего выкрутить без вырывания водорозетки из стены или ее разрушения, как я понял лен+унипак после расширения тоже фиг выкрутишь. Может фум ленту?
04.09.2012 в 16:00:32
а зачем утеплять? наверно можно также замуровывать, но чуть чуть подперев пенной.
04.09.2012 в 16:19:48
KeNeDi написал : а зачем утеплять? наверно можно также замуровывать, но чуть чуть подперев пенной.
так и сделал, уголок подпер пеной, труба ПП стекловолокно.
04.09.2012 в 22:57:19
Aleksey.z написал : Чем герметизировать ниппель и муфту? Так что бы можно было в случаи чего выкрутить без вырывания водорозетки из стены или ее разрушения, как я понял лен+унипак после расширения тоже фиг выкрутишь. Может фум ленту?
Тангитом. Резьбы на ПП хорошие. Стоять будет нормально. А льном, если без опыта, можно и резьбы повырывать. Производители ППР обычно про лен пишут или "не рекомендуется" или "запрещается".
