доброго дня скоро делать разводку по воде. на форуме много примеров и как стало после. но четкую картину пока не понял. у Tenik-san в теме подсмотрел картинку с образцом разводки в магазине. понравилась тем что все наглядно. как раз тоже надо подключать водонагреватель электр. выложил и подписал. 1 - шаровый кран на стояк ХВС 2- электронное устройство типа сторож для предотв. протечек 3 - грязевик фильтр ХВС 4 - счетчик ХВС 5 - обратный клапан 6- промывной фильтр тонкой очистки ХВС 7 - редуктор давления ХВС 8- коллектор ХВС 9- тройник (непонятный мне) 10 - шаровый кран на стояк ГВС 11 - грязевик фильтр ГВС 12 - промывной фильтр тонкой очистки ГВС 13 - редуктор давления ГВС 14 - коллектор ГВС 15 - шаровый кран для закрытия в отсутствие ГВС 16 - тройной кран какой-то (непонятный мне) 17 - выход гор. воды из водогрея 18 - вход хол. воды в водогрей
марки и модели приборов пока не принципиальны, главное хочу понять саму схему.
Скажите:
- Насколько рабочая это схему??? можно ее применить??
- почему то нет водостчетчика ГВС. его нужно поставить между фильтром грязевик ГВС и фильтром тонкой очистки ГВС???
- почему нет защиты от протечек на ГВС???
- с первого правого отвода коллектора ХВС идет подводка на водонагрев. зачем стоит тройник 9 и идет на непонятный мне кран 16???
- объясните что за кран 16??? какое его назначение ми зачем к нему холодная вода из тройника 9???
- Как работает эта схема когда нет ГВС??? какие краны надо закрыть и какие открыть чтобы обеспечить потребителям гор. воду из водонагревателя???
- когда есть ГВС то водонагреватель надо держать без воды и выключенным из сети??? и заполнять его и включать когда только отключают ГВС???
