Alik2009
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 11:19:37
доброго дня скоро делать разводку по воде. на форуме много примеров и как стало после. но четкую картину пока не понял. у Tenik-san в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117976&p=1967061&viewfull=1#post1967061 подсмотрел картинку с образцом разводки в магазине. понравилась тем что все наглядно. как раз тоже надо подключать водонагреватель электр. выложил и подписал. 1 - шаровый кран на стояк ХВС 2- электронное устройство типа сторож для предотв. протечек 3 - грязевик фильтр ХВС 4 - счетчик ХВС 5 - обратный клапан 6- промывной фильтр тонкой очистки ХВС 7 - редуктор давления ХВС 8- коллектор ХВС 9- тройник (непонятный мне) 10 - шаровый кран на стояк ГВС 11 - грязевик фильтр ГВС 12 - промывной фильтр тонкой очистки ГВС 13 - редуктор давления ГВС 14 - коллектор ГВС 15 - шаровый кран для закрытия в отсутствие ГВС 16 - тройной кран какой-то (непонятный мне) 17 - выход гор. воды из водогрея 18 - вход хол. воды в водогрей
марки и модели приборов пока не принципиальны, главное хочу понять саму схему.
Скажите:
  1. Насколько рабочая это схему??? можно ее применить??
  2. почему то нет водостчетчика ГВС. его нужно поставить между фильтром грязевик ГВС и фильтром тонкой очистки ГВС???
  3. почему нет защиты от протечек на ГВС???
  4. с первого правого отвода коллектора ХВС идет подводка на водонагрев. зачем стоит тройник 9 и идет на непонятный мне кран 16???
  5. объясните что за кран 16??? какое его назначение ми зачем к нему холодная вода из тройника 9???
  6. Как работает эта схема когда нет ГВС??? какие краны надо закрыть и какие открыть чтобы обеспечить потребителям гор. воду из водонагревателя???
  7. когда есть ГВС то водонагреватель надо держать без воды и выключенным из сети??? и заполнять его и включать когда только отключают ГВС???
Internet
Internet
02.09.2012 в 11:34:37
10 и 11 это не шаровый и грязевик, а кранфильтр. А то что на стенде это не схема разводки, а образцы того, что продаётся в магазине
polarrus
polarrus
Ноябрьск
02.09.2012 в 12:33:13
Какое кпд редуктора, к примеру если вода 3 атмосферы и на редукторе 3 атмосферы то сколько будет на выходе редуктора?
И очень смущает максимальная температура в 70 градусов в северных условиях она может легко быть превышена
Alik2009
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 18:11:16
polarrus написал : Какое кпд редуктора, к примеру если вода 3 атмосферы и на редукторе 3 атмосферы то сколько будет на выходе редуктора?
это вы к чему? итак путаница уже в голове с ремонтом.
Alik2009
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 18:12:37
Internet написал : А то что на стенде это не схема разводки, а образцы того, что продаётся в магазине
как то все таки порядочно собраны эти образцы.
тогда буду признателен если покажите схему разводки стандартную без излишков
Internet
Internet
02.09.2012 в 18:48:55
Alik2009 написал : как то все таки порядочно собраны эти образцы.
там всё в одну кучу))) куски труб из различных материалов, накрученные на коллектор, тоже посчитали за часть схемы? :)
Alik2009 написал : тогда буду признателен если покажите схему разводки стандартную без излишков
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976 не ленитесь, полистайте тему, там на фото всё в подробностях излишками одни считают одно, другие - другое шаровый, грязевик, счётчик и обратный клапан - необходимый минимум
Alik2009
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 20:16:56
Internet написал : куски труб из различных материалов, накрученные на коллектор, тоже посчитали за часть схемы? :)
обижаете конечно нет, это я понял
Internet, возможно я неверно сформулировал вопрос тему было и стало просмотрел схему понял в порядке: шаровый -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан -> фильтр тонкой очистки -> редуктор (думаю ставить или нет) -> потребители через коллектор или тройники
мне не понятно и не совсем видно на фото (на тех что видно не понял)
  1. как в эту схему ГВС и ХВС подключить водонагреватель???
  2. какие краны поставить и как их закрывать открывать когда отключают гор. воду???
вот
Internet
Internet
02.09.2012 в 20:35:52
Вам нужна не разводка, а всего-навсего схема подключения водогрея, но тут я некомпетентен, т.к. дела с ними никогда не имел
