Aleksey.z
Aleksey.z
04.09.2012 в 10:04:25
Возможно ли? Скоро отопительный сезон, нужно успеть доделать отопление в квартире. Почти везде сделал подводку к радиаторам. Стоит ли морочиться и предусмотреть до термостатического вентиля который непосредственно вворачивается в радиатор какой нибудь шаровик или другой запорный кран? Или же термостатический вентиль сам может выступать в роли запирающей арматуры при закручивании маховика до упора?
А то вдруг приспичит зимой радиатор поменять ))) а еще есть напольный конвектор, тоже не ломаю голову то ли ставить простой запорный вентиль, толи связку термостатический вент. + запорный, то ли один терм. вентиль, а места то мало, а дополнительные резьбовые соединение тоже надежности не добавляют и т.д. Поделитесь опытом уважаемые форумчане.
i23e
i23e
04.09.2012 в 10:55:55
Головку ручного привода прикупите и не парьтесь.
Термоголовка не гарантирует полного перекрытия теплоносителя. Головка ручного привода перекроет все как надо, при условии, что сам вентиль в рабочем состоянии.
Aleksey.z
Aleksey.z
04.09.2012 в 11:05:28
i23e написал : Головку ручного привода прикупите и не парьтесь.
Благодарю, я просто думал что внутри самого вентиля он устроен так что не гарантирует удержания давления в отличии от кранов которые для этого непосредственно предназначены.
i23e
i23e
04.09.2012 в 11:09:28
Не. Все зависит от элемента управления вентилем.
Термоголовка не закроется полностью в некоторых случаях. А ручная голова закроется как вам надо от ваших рук.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.09.2012 в 13:04:27
i23e написал : Головка ручного привода
Позвольте уточнить: та головка, что в комплекте поставки клапанов (Danfoss конкретно), или только специализированная докупаемая отдельно?
i23e
i23e
04.09.2012 в 13:14:54
psnsergey написал : Danfoss конкретно
Данфос - хз, я с ними не работаю, вот овентропы или фары - подходят родные колпачки.
Хотя нет, видел я данфосовский колпак - серый такой... Подойдет, он достаточно жесткий, чтобы хорошо нажать на шток.
snowcola
snowcola
Губкин
04.09.2012 в 14:07:16
i23e написал : Данфос - хз, я с ними не работаю, вот овентропы или фары - подходят родные колпачки.
Вживую Данфос не видел, но для перекрытия своих клапанов предлагает специальный колпачек - он латунный, по крайней мере, в доке так указывается: перекрывать - латунным, типа пластиковый слабоват. Овентропы перекрывал родными пластиковыми на ура! Правда давление опрессовки было 6 бар (свой дом).
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2012 в 20:47:31
правильно говорят-
snowcola написал : латунный
, поскольку пластиковые колпачки иногда соскакивают (криво закрутили или размягчился от температуры) с резьбы со всеми вытекающими
