Вологда
05.09.2012 в 10:19:53
#3294619
Всем доброго дня! Ремонт наконец то дошел до ванной с туалетом! Но перед идеями и желаниями возникают вопросы по их реализации. Прошу помочь мне советом. Ситуация такая: В туалете решил поставить инсталляцию с подвесным унитазом. Далее выложить плиткой гипсокартон, который будет крепится на инсталляцию. В верхней же части будет встроенный большой и довольно глубокий шкаф.
Как я знаю инсталляция обычно крепится к стене на расстоянии около 15 см. Но в моем случае мне необходимо расстояние в 48 см (чтобы одновременно закрыть трубу справа на стене). Как я понимаю мне придется что то городить из профиля и уголка, чтобы на нее закрепить уже инсталяцию. Может кто-то уже делал что-то подобное, подскажите. Если будут примеры в виде фотографий, буду очень благодарен
Vladimir_Vas
Воронеж
05.09.2012 в 10:34:57
#3294628
Kiri11 написал : Но в моем случае мне необходимо расстояние в 48 см
Вы измерьте, сколько при этом останется пространства от унитаза до двери. Должно быть не менее 60 см, а лучше - 70. Иначе при вставании будете бить лбом о дверь.
Вологда
05.09.2012 в 10:56:19
#3294659
Vladimir_Vas написал : Вы измерьте, сколько при этом останется пространства от унитаза до двери. Должно быть не менее 60 см, а лучше - 70. Иначе при вставании будете бить лбом о дверь.
Размер комнаты примерно 100х200 см. Сейчас 48 см это от стены до сливного бочка + сливной бочек + 2 см.
Kappa Mike
05.09.2012 в 11:19:37
#3294695
Вот - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3049464&viewfull=1#post3049464 почитайте всю ветку - там много картинок
Aleksey.z
05.09.2012 в 11:36:40
#3294718
Нечего там городить из профилей не нужно, инсталяцию сверху крепите на шпильку и хим. анкер, будет жестче любого профиля
Брейгель
Тула
05.09.2012 в 11:41:15
#3294725
Aleksey.z написал : инсталяцию сверху крепите на шпильку и хим. анкер,
Да и химия тоже не обязательна. Любой металлический анкер с болтом подойдёт. Выкиньте болт. Вкрутите того же диаметра резьбы шпильку. Не меньше М10, а лучше М12. Любой длины, хоть даже и 60 см. И сверху затяните анкер гайкой.
paralaxa
Балашиха
05.09.2012 в 13:02:25
#3294815
Думаю, подойдет комплект Геберит Платтенбау http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/Pages/prod-inst-duo-3
Там шпилька 50 см
Вологда
05.09.2012 в 16:16:08
#3295014
Значит в принципе от профиля можно будет отказаться, чтобы упростить конструкцию и при этом жесткость не потеряется. А плитку нужно будет убирать под Инсталляцией?
pavel700777
Вологда
05.09.2012 в 18:17:42
#3295248
Для такой же цели приобрёл инсталляцию Alcaplast A102,у неё крепления дополнительные-выдвижные лапы в боковые стенки,ширина до 120 см.
AlexeyMS
05.09.2012 в 18:30:38
#3295273
Если на полу качественная цементная стяжка, то рассмотрите вариант самонесущей инсталляции Geberit 457.570.00.1
home107
Кингисепп
08.09.2012 в 22:59:10
#3301405
Делали у себя на шпильке, приваренной к крепежу в комплекте. кнопка слива в 900мм от стены)))) уже 5 лет стоит инсталляция Grohe. Правда санузел совмещённый места гораздо больше
22.04.2014 в 13:39:23
#4491459
Брейгель написал : Вкрутите того же диаметра резьбы шпильку. Не меньше М10, а лучше М12.
В геберите - 10 или 12?
Андраник
22.04.2014 в 13:44:14
#4491464
М10.
