Антон З
09.09.2012 в 23:32:32
Будут ли какие-нибудь противопоказания к изготовлению сифона под раковину из фитингов 40 вот такой конфигурации:
касимов
Касимов
09.09.2012 в 23:50:21
Антон З написал : противопоказания
Да хоть из 100ки.Но думаем как потом разбирать,чистить.
sad1002
Коломна
09.09.2012 в 23:51:04
да нормально, не забудьте про уклон и вот вертикальную трубу подлинее, а то в раковине при большом напоре увидите воду из сифона
sad1002
Коломна
09.09.2012 в 23:51:35
такого типа даже готовые есть красивые и не очень
Warrax
Томск
09.09.2012 в 23:57:16
Никакий противопоказаний, только ревизию не забудьте, промывать удобнее будет, не разбирая
Антон З
10.09.2012 в 00:07:11
касимов написал : Да хоть из 100ки.Но думаем как потом разбирать,чистить.
Такую конструкцию легко снять и разобрать, а промыть до первоначального состояния - за 5 минут.
sad1002 написал : да нормально, не забудьте про уклон и вот вертикальную трубу подлинее, а то в раковине при большом напоре увидите воду из сифона
Именно вертикальный участок и хочется сделать подлиннее. Предварительные испытания показали, что вода уходит очень и очень.
Warrax написал : Никакий противопоказаний, только ревизию не забудьте, промывать удобнее будет, не разбирая
Хочется уйти от резьбовых соединений. Такую конструкцию разобрать - совсем недолго. И собрать недолго.
psnsergey
Владивосток
02.01.2013 в 19:05:24
Антон З написал : Будут ли какие-нибудь противопоказания к изготовлению сифона под раковину из фитингов 40 вот такой конфигурации:
Будут. Надо думать, как избежать сифонного эффекта. ;) Если от этого сифона вести трубы в канализацию тем же диаметром, что и сам сифон, то при полном заполнении сифона и труб водой сифон будет высасывать при залповом сбросе большой массы воды.
Юберъ
02.01.2013 в 19:17:11
psnsergey написал : сифон будет высасывать при залповом сбросе большой массы воды.
А по-русски можно?
psnsergey
Владивосток
02.01.2013 в 19:19:17
ВасяДжон написал : по-русски можно?
Большой поток воды увлечёт за собой воду из сифона. Материться не буду...
Юберъ
02.01.2013 в 20:09:52
psnsergey написал : Большой поток воды увлечёт за собой воду из сифона
Это при каких условиях?
psnsergey написал : Материться не буду...
А мне какое дело?
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 06:04:24
При действительно залповом сбросе в момент, когда масса воды в трубе ниже сифона будет опустошать сифон, в том заужении будет проходить уже в основном воздух, и сопротивления практически не будет. Так что Вы правы: лучше всего, когда сифон сразу выходит в канализацию бОльшего диаметра, без Опусков трубой того же диаметра, что и сифон.
Парабелум
Кузнецовск
03.01.2013 в 22:24:57
Антон З написал : Хочется уйти от резьбовых соединений. Такую конструкцию разобрать - совсем недолго. И собрать недолго.
а не разберется ли такая конструкция под весом воды? например я дам сильный напор воды и не успевая сливаться, она заплнит раковину до краев, а потом хлобись все это на землю сплошным потоком :a
Kranoff
13.05.2013 в 21:42:07
Хлипкая довольно конструкция получится, надо будет дополнительно крепить. Проще готовый взять, на комплектных обжимных гайках детали сифона гораздо надёжнее держатся
