Подскажите, пожалуйста, что взять? Задача - подключение полотенцесушителя. Дом - 5этажный, сталинка, 4-й этаж. Местный сантехник сказал, что давление в системе 4.5 атм. Пару лет назад во всём доме заменили стояки отопления в комнатах (сделали трубами со стекловолокном KraftFaser), а в ванной стояк и трубы не менялись. В ванной две стальные трубы 3/4, нужно сделать переходы на полотенцесушитель полипропиленом, армированным стекловолокном (2 S-образных участка длиной примерно около 1,5 м каждый) Обошел специализированыые магазины в округе, в результате остановил выбор на 2 производителях - Ekoplastik или Valtec. Все хвалят трубы Ekoplastik, но для выбранного типа труб - Ekoplastik Fiber (армированные стекловолокном -) смущает то, что максимальная температура заявлена 70°С. На трубе Valtec написано 10 бар/70°С , 6 бар/95°С. Кроме того, она белого цвета, а у Ekoplastik белых труб нет. (Естественно, при выборе труб на первом месте надежность, а на цвет буду смотреть при прочих равных условиях) Как запасной вариант есть еще Blue Ocean. Для принятия решения осталось 2 дня, заранее спасибо за советы
