18.09.2012 в 20:08:38
Подскажите пожалуйста, при сварке трубы KraftFaser 25 мм, сварочным аппаратом китайского производства ERL Holding, у которого максимальная температура 300 градусов, а не 260, сколько времени нужно выдерживать трубу в сварочном аппарате. Труба полипропиленовая с армированным стекловолокном. При 260 градусах вроде как надо выдерживать 11 секунд, а сколько в этой ситуации, или может установить 260 градусов, просто аппарат китайский, поэтому сомнения. Помогите в этом вопросе, пожалуйста.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2012 в 20:24:30
OXOTHuk30 написал : установить 260 градусов,
Но не факт что все получится самособой.Фитинги могут прогреваться не как труба,напряжение в сети,температура на рабочем месте,Диаметры труб и фитингов.Нужно сделать несколько проб.Короче нужен опыт,или сноровка:yu
Kostya
Kostya
19.09.2012 в 13:27:39
Надо измерить температеуру на сварочной насадке. Установив 260 не факт что именно она будет на насадке
vergaser
vergaser
19.09.2012 в 13:53:23
OXOTHuk30, Я с помощью мультиметра с термопарой замерял температуру на насадке, оказалась практически в ноль с той что на крутилке, апарат турецкий кандан.
Chevron
Chevron
Алматы
19.09.2012 в 17:14:26
vergaser написал : OXOTHuk30, Я с помощью мультиметра с термопарой замерял температуру на насадке, оказалась практически в ноль с той что на крутилке, апарат турецкий кандан.
У меня такой же аппарат.Придётся свой проверить.Скорее всего,внутри есть подстроечный резистор нужно разобрать и посмотреть.
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.09.2012 в 20:31:34
OXOTHuk30 написал : При 260 градусах вроде как надо выдерживать 11 секунд,
Кем рекомендованный?Если столько греть 25 трубу будет перегрев наплывы и прочие заужения, армировка тут вообще ни при чем.Рекомендованные интервалы для трубы блю оушен по Д20-25-32-40 /5-7-8-12 сек от момента полного введения в насадки.
vergaser
vergaser
19.09.2012 в 22:21:07
Kamsar написал : Кем рекомендованный?Если столько греть 25 трубу будет перегрев наплывы и прочие заужения, армировка тут вообще ни при чем.Рекомендованные интервалы для трубы блю оушен по Д20-25-32-40 /5-7-8-12 сек от момента полного введения в насадки.
Я вобще не придерживаюсь временных интервалов, как то чувствую когда хватит греть по вязкости расплава, да и сколько делал пока не ошибался. ттт.
Chevron
Chevron
Алматы
19.09.2012 в 22:22:55
Всё правильно, соглашусь с Kamsar.Почти у всех производителей пластиковых труб одинаковые требования выдержки нагрева в зависимости от диаметра.В инструкции к турецкому паяльнику CANDAN у меня указано так же:5-7-10-12 сек и диаметр 20-25-32-40 соответственно.
касимов
касимов
Касимов
19.09.2012 в 23:35:27
Chevron написал : В инструкции к турецкому паяльнику
Не указано сколько греть,если у бабушки в деревне напруга в розетке 190 вольт.Рулит метод тыка.;)
vergaser
vergaser
19.09.2012 в 23:39:00
Chevron написал : Всё правильно, соглашусь с Kamsar.Почти у всех производителей пластиковых труб одинаковые требования выдержки нагрева в зависимости от диаметра.В инструкции к турецкому паяльнику CANDAN у меня указано так же:5-7-10-12 сек и диаметр 20-25-32-40 соответственно.
Выдержки то одинаковые, но плавятся по разному...
SVKan
SVKan
20.09.2012 в 08:10:55
касимов написал : Не указано сколько греть,если у бабушки в деревне напруга в розетке 190 вольт.Рулит метод тыка.;)
Напруга не имеет никакого значения. Тепло берется от тела паяльника, который предварительно уже нагрелся. А напруга будет влиять только на скорость нагрева самого паяльника.
