Prophet45
Prophet45
24.09.2012 в 22:50:15
Здравствуйте. Имеется раздельные туалет и ванна
В туалете раздельный унитаз, скорее всего Gustavsberg Artic 4310 В ванной - чугунная Roca Malibu 170x75, тумба Акванет ( Aquanet ) Верона 58, смеситель для раковины Hansgrohe Talis S2 32040, смеситель для душа Hansgrohe Croma 220 Showerpipe 27223000 с термостатом, слив-перелив для ванны Geberit 150.525.21.1. Стояки и канализация подписаны.
Подскажите с чего начать планировать разводку. Все трубы хотел расположить в туалете, а ванной их вообще не видеть. Будет замена стояков, к соседям сверху врежемся в полипропилен, а вниз врезаться не получится, поэтому придётся стыковку производить у себя. Как правильней сделать?
Все трубы петлять в туалете и выводить перпендикулярно стене в ванную или вывести в ванную, там проштробить и спрятать?
Спасибо.
Prophet45
Prophet45
25.09.2012 в 22:57:28
Как лучше сделать разводку? На гребенке?
Или лучше через тройники? Трубы - полипропилен.
AlexCrush
AlexCrush
26.09.2012 в 10:31:19
Трубы то какие? Если ПП, то тогда гребенок не надо, нет особого смысла, обычные тройники.
Если же МП или медь, то лучше с гребенкой, но опять же решать вам, иногда неудачно расположенная гребенка приводит к увеличению общей длины труб в разы
Prophet45
Prophet45
26.09.2012 в 10:50:01
Спасибо.
  1. Трубы планировались полипропилен. Стена между туалетом и ванной тонкая, порядка 7 см, проштробить в ванной и спрятать туда трубы врятли получится, поэтому всю развязку хотелось сделать в туалете со сквозным выводом в ванную.
  2. Подвод и отвод воды к стиралке пустить под ванной шлангами или трубы тянуть?
  3. Если взглянуть на схему сверху, видно что потолотенцесушитель идёт от стояка, между трубой стояка и стеной порядка 10 мм, куда ставить кран для полотенцесушителя и ставить ли краны вообще? В стояк правильней тройник впаивать или чтобы стояк входил и выходил из полотенцесушителя?
SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2012 в 11:03:10
Это Вы сантехкабинку не сломали ? Таких ванн и туалетов как у Вас мы сотни сделали - типовые они все. Стену сделайте из гипсоблока. 10 см от коридора заберите - получится ванна 180*170. Поэтому все что Вы заказали окажется иным. А именно ванна будет 180*80, тумба 65 и т.д. Поменяйте местами раковину и стиралку - над стиралкой сделайте п/с. Под ванной пустите трубы для раковины.
Все на гребенке. Это лучше и удобней.
Prophet45
Prophet45
26.09.2012 в 11:25:01
SergSB написал : Это Вы сантехкабинку не сломали ?
Где? Пока ничего не ломал и нет такой у нас. План сверху вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324677&d=1348512333 Все стены есть, ничего двигать не можем.Справа от ванны уже соседи, снизу коридор, слева от туалета комната. Стиралку с раковиной тоже не получится поменять, неудобно будет. Спасибо.
SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2012 в 11:31:25
Дом панельный ?
Я и говорю что снизу коридор. Его какая сейчас ширина ? Метр ? А нужно сделать 90 см.
Почему не удобно поменять ? У 100% людей наоборот. Всем удобно.
Prophet45
Prophet45
26.09.2012 в 11:45:35
Дом панельный. Ну перенести не получится, это нужно согласовывать, да и дополнительное время, чего нет. В этой квартире живём. А в чём преимущество такого переноса? Трубы для смесителя раковины тогда придётся прятать в стены? Стоит ли делать теплый пол? Его площадь будет 700х800 мм, под тумбой и стиралкой его не будет.
И на этот вопрос что скажите - Если взглянуть на схему сверху, видно что потолотенцесушитель идёт от стояка, между трубой стояка и стеной порядка 10 мм, куда ставить кран для полотенцесушителя и ставить ли краны вообще? В стояк правильней тройник впаивать или чтобы стояк входил и выходил из полотенцесушителя?
Спасибо.
SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2012 в 11:53:58
Панельный - значит нужно ломать сантехкабину. Смысл переноса - чтобы полотенец был сухой - а не мокрый от раковины. Да и вообще когда он над стиралкой удобно будет пользоваться. Кроме того появится место под пенал в углу. А пенал нужен. Согласование ? Вы смеетесь ? Никто это не делает. Да и зачем ???
Теплый пол стоит делать если положить плитку в коридоре - тогда теплый пол будет и в туалете и в коридоре и в ванной. И везде будет работать одновременно. И не нужно слушать других что так нельзя. Если не умеют делать - пусть говорят. А если умеют - то уже 12 лет все работает. У нас. :)
Prophet45
Prophet45
26.09.2012 в 12:06:49
С переносом стиралки понял, вы правы. Ну стены точно не будем переносить, на это есть другие причины. Пенал поставить некуда, да и не хотелось, минимум мебели хотим. Рядом с туалетом будет большой шкаф-купе для всего этого. В коридоре будет ламинат, в туалете керамогранит. У вас теплый пол постоянно включен? DEVI? Необходимость его в ванной понятна, стоит ли его делать в туалете?
SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2012 в 22:02:49
У меня не постоянно - а когда чувствую что нужно. Это бывает раз 20 в году. Не Деви - Теплолюкс.
В туалете не стоит.
