mrstorm
mrstorm
27.09.2012 в 10:20:12
Добрый вечер! Пару недель назад внедрили в ранее смонтированную систему с естественной циркуляцией циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60. Смонтировали не корректно, о чем видно на фото:
В таком состоянии насос проработал часов 10-15, шума от работы насоса не было вообще, понять работает насос или нет, практически было не возможно. Далее после правильного замечания знакомого, был выключен и перевернут в правильную сторону:
В итоге - насос установлен правильно, в горизонт, но насос начал шуметь, гудеть и т. д. На всех трех режимах. Причем по началу был слышен перелив жидкостей, потом этот звук пропал, но звук работы насоса остался. На второй и третьей скорости насос гудит, а на первой скорости гул становиться как будто работает трансформатор, только тихо. Воздух стравливал с радиаторов, с насоса (откручивал болт), прогонял на третьей скорости. Данный звук слышен в основном от труб на первом этаже. Насос стоит на обратке. Подскажите, что могло случиться с насосом? Может не правильно что-то сделали при монтаже? Буду благодарен за совет.
SCB
SCB
27.09.2012 в 11:21:04
направление движения теплоносителя совпадает со стрелкой на корпусе насоса?
mrstorm
mrstorm
27.09.2012 в 11:48:56
да, направление совпадает
SCB
SCB
27.09.2012 в 13:01:56
воздух из насоса удалите через заглушку на лицевой панели.
mrstorm
mrstorm
27.09.2012 в 13:17:39
Стравливал, откручивал болт. Выше писал об этом. Стравливал с радиаторов тоже. А может ли быть гул и шум из-за слишком большой мощности для СО?
novor
novor
Новороссийск
27.09.2012 в 15:38:48
Был случай работы насоса на сухую часов 10. Гудел, звинел и т.д. Снял, хотел узнать что случилось при разборке, заказал новый. Старый разобрал, покрутил, собрал, включил - второй год работает без проблем на загрузке бойлера.
mrstorm
mrstorm
27.09.2012 в 16:11:27
novor работы на сухую не было. Удивляет то, что при неправильной установке насоса он работал идеально тихо. Перевернув его на 90 градусов - в горизонт, услышали шум и гудение насоса. Причем для переворота гайки не откручивали, а только ослабили. На насосе кстате еще перевернули коробку с кабелями, открутив 4 болта, и развернув без какого-либо поднятия корпуса.
mrstorm
mrstorm
29.09.2012 в 20:32:54
уважаемые спецы. А может ли гул быть из-за большой мощности насоса?
SCB
SCB
29.09.2012 в 20:40:55
Насосик средний по мощности. Шумир равномерно или с перекатами и треском?
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 21:29:24
mrstorm написал : перевернут в правильную сторону:
Переверни в неправильную,посмотри реакцию.Если не шумит,переставляй и думай что делаешь,и что не так.
mrstorm
mrstorm
30.09.2012 в 16:39:44
SCB написал : Насосик средний по мощности. Шумир равномерно или с перекатами и треском?
шумит равномерно, только когда запускаешь шум и гул неравномерный, но это перетекание жидкости на мой взгляд.
