17.06.2013 в 09:26:56
Жура нет есть гул как от трансформатора - родничек это нето я понимаю про что идет речь но у меня другое Проблему решил - но покашто только макетно - все воплотил пнд трубой - потом грамотно обвяжу полипропиленом - ГУЛ в комнатах исчез
09.10.2013 в 23:48:13
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой гула насоса в комнатах, насос Grundfos 25/60, установлен на обратке акурат возле котла, гул напоминает что-то вроде работающего пылесоса (только как будто он работает где-то далеко), короче гул электро прибора причем гул не монотонный а меняется то становиться слабее то сильнее. С начало думал что насосу не хватает напряжения, подключил через стабилизатор - таже песня. Воздуха в насосе нет, единственное идет не хилая вибрация, когда прикладываю руку к байпасной трубе чувствуется как она мандражирует, может эта вибрация и дает в итоге этот гул в комнатах, т.к. трубы железные? Joof - не совсем понятно как именно вы решили подобную проблему, опишите поподробнее пожалуйста.
Afternoons
Afternoons
27.11.2023 в 14:15:32
Гость, в доме 6 или 7 разных циркуляционных насосов. Два из них (Salmson) в коллекторных узлах теплых полов.
D прошлом году один Salmson завыл, да так, что слушать невозможно, нытье во всем доме, назойливое как писк комара. Заменил его на Grundfos 25-60 и поразился - вой понятно исчез, но появился низкочастотный гул как от трансформаторной будки! Аналогично как описано выше. Это не воздух, и не напор, это именно Grundfos. К счастью, этот гул за пределами комнаты совсем не слышен (а в самой комнате мы не появляемся, т.к. это спортивная и там лишь тренажеры-вешалки, туда давно никто не ходит). Главное что вой исчез, а с трансформатором жить можно! Но сейчас другая проблема - завыл второй Salmson! Можно конечно сменить его опять на Grundfos, но он стоит в таком помещении, где никакой трансформаторный гул просто неприемлем (это котельная, она же курительная, она же мой рабочий кабинет или комната покоя). Что делать? Как победить этот низкочастотный трансформаторный гул? Что вообще там может гудеть как дроссель? Конденсатор?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2023 в 16:34:50
Afternoons,
Похоже на брак - дисбаланс рабочего колеса или брак подшипника или оси. Тональность при смене скорости меняется?
Вой имеет какую-то причину, может шламом от износа подзасорилась передняя часть подшипника, и подклинивает, можно попробовать пробку открутить, подставить миску и немного подождать-посмотреть.
Narrenfreiheit
Afternoons
Afternoons
27.11.2023 в 16:42:21
MADONNA, нет, тоальность от скорости вращения не зависит. И подшипник воет совсем по-другому, как и осевое биение. Там бы и слабая вибрация чувствовалась, а у меня ее практически нет. Гул именно низкочастотный, как от трансформатора с плохо собранными пластинами сердечника (если вы понимаете, что я имею ввиду)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2023 в 16:44:46
Afternoons,
А параметры пробовали снимать - ток потребления и напор? Понятно дело, это не всегда просто, но вдруг.
Narrenfreiheit
Afternoons
Afternoons
27.11.2023 в 17:37:52
MADONNA написал: Afternoons,
MADONNA, нет, так глубоко я не копал. А что это мне даст, теоретически? Мне даже сравнить не с чем, нет эталонных значений аналогичного исправного насоса.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2023 в 18:07:13
Там на насосе табличка со значениями тока, а в интернете есть номограмма напорных характеристик, если перекрыть все контура теплых полов - то можно замерить. На самом деле соглашусь, если насос исправен - то гудеть он не должен. Если неисправен - то надо поменять (голову). Это всего четыре маленьких винтика.
Narrenfreiheit
Afternoons
Afternoons
28.11.2023 в 15:18:18
MADONNA, Если менять, то это надо было делать сразу, по гарантии. Он и гудел-то сразу, с самой первой секунды первого включения. А сейчас уже конечно поздно, года полтора или два уже прошло...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 15:47:06
Afternoons,
На грюндфос гарантия от 2 до 5 лет. На шильдике дата и год написаны. А может «левый» насос?
У меня такой случай был - вроде внешне все ок, и коробка и все дела. пару лет после установки и сильного шума вскрытие показало совершенно левую начинку, вплоть до того что ротор был другого диаметра. Для левого насоса дисбаланс ротора вполне органичен. Но тогда тон от скорости менялся бы - если конечно скорость реально переключается, а не ручка-бутафория и одна обмотка внутри. Вообщем, надо копать. Если что - могу помочь со специалистом.
Narrenfreiheit
Afternoons
Afternoons
29.11.2023 в 07:22:56
MADONNA, спасибо, в выходные посмотрю шильдик, отпишусь
