sergei995
16.10.2012 в 00:43:16
Здравствуйте!
Есть такой вопрос. Есть труба, которая делает изгиб, "обходя" колонну. Необходимо нарезать на ней резьбу, как можно ближе к изгибу, желательно вообще вплотную.
У имеющегося клупа сантиметров 7 направляющая - оч далеко... Как правильно в данном случае действовать? Снять направляющую совсем и резать без нее? Или есть более правильный метод?
Может вначале резать с направляющей, а потом ее снять, пройти оставшиеся 5-6 см без направляющей, а уже потом отрезать трубу по резьбе?
Спасибо.
welder
16.10.2012 в 04:58:32
Раздолбить колонну на длину ручки воротка и резать каноничным способом, то есть за несколько проходов двумя руками. Инфа http://www.homeplumber.ru/instr/article10.shtml и в энциклопедии водки и пива тоже с картинками, что ценно: http://www.ngpedia.ru/id260882p2.html
касимов
Касимов
16.10.2012 в 07:38:41
До колонны есть возможность врезки?
sergei995
16.10.2012 в 10:45:42
Вот такая тема там... Колонну трогать нельзя - монолит. Переваривать отвод от стояка не хотелось бы. Нужно просто резьбу рядом с изгибом....
Славик64
Владикавказ
16.10.2012 в 11:06:50
sergei995, можно вот этим вписаться где то в 5-5,5 см наживить, а потом перевернуть и дальше.
10-40-99@mail.ru
Warrax
Томск
16.10.2012 в 16:37:29
О, дарагой, это ти по адресу обратился. Сколько я таких неудобных резьб нарезал, гордится нужно, наверное. Ортодоксальный жэковский метод. Берём клупп, откидываем в сторону трещётку - она не нужна. Берём шведку и примеряем ширину её губок от основания лерки клуппа. Добавляем к отметке полсантиметра в сторону хвоста напрявляющей. Теперь смело болгаркой ровно обрезаем направляющую. Вот такой усовершенствованной хреновиной + шведка можно резать резьбу и посложнее.
P.S. Лерки у меня все китайские, но функционируют хорошо.
sergei995
16.10.2012 в 16:37:56
Славик64 написал : sergei995, можно вот этим вписаться где то в 5-5,5 см наживить, а потом перевернуть и дальше.
Да, у меня примерно такое устройство и есть.
То есть, я правильно понимаю:
  1. Вначале отпилить трубу так, чтобы оставался прямой кусок, чтоб сантиметров 7 до изгиба было.
  2. Потом нарезть на нем резьбу 1-2 сантиметра (направляющая девайса упрется в изгиб, дальше не нарежешь).
  3. Потом перевернуть плашку в девайсе, перевернуть девайс и нарезать еще 5 сантиметров до самого изгиба. Получится у нас резьба длиной 7 сантиметров ;)
  4. Отпилить трубу по резьбе, чтоб осталось 1,5см резьбы и доработать напильником.
Правильно мыслю?
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 16:42:09
sergei995 написал : Правильно мыслю?
Да. Всё правильно.
Warrax
Томск
16.10.2012 в 17:01:47
sergei995 написал : Да, у меня примерно такое устройство и есть. Получится у нас резьба длиной 7 сантиметров ;) Правильно мыслю?
Мыслишь правильно, но ты ощущаешь каково это - нарезать СЕМЬ сантиметров резьбы?! Не советую, резать сантиметры, если достаточно 5-6 ниток.
varera
16.10.2012 в 17:20:17
тож такой отросток надо обрезьбовать, местные сантехники не могут -тока приварить
Ш.В.Н.
Севастополь
17.10.2012 в 00:33:20
Нужен токарь который выточит приспособу.Уже года 4 пользуюсь. Причем направляющая привезена продавцом из России.Если завтра получится сделать фото постараюсь выложить.
Warrax
Томск
17.10.2012 в 00:44:26
Нафиг приспособа-то? Клуппом можно нарезать, самым обычным.
Technik-san
17.10.2012 в 00:46:54
Ш.В.Н. написал : Если завтра получится сделать фото постараюсь выложить.
Оч.интересно ... у нас тут люди серьезные, сказал-значит сделал :)
17.10.2012 в 01:40:38
sergei995 написал : Есть труба, которая делает изгиб, "обходя" колонну. Необходимо нарезать на ней резьбу, как можно ближе к изгибу, желательно вообще вплотную.
В том месте труба не овальная после трубогиба?
Андраник
17.10.2012 в 02:01:23
У Rems есть обратные головки, позволяют резать достаточно близко.
