Александр 37
Александр 37
Иваново
16.10.2012 в 12:58:36
Здравствуйте! Осенью перед отопительным сезоном силами приглашенного сантехника поменяли старый чугунный радиатор на биметаллический..Разводка полипропилен армированный стекловолокном.. пятый этаж пятиэтажного кирпичного дома.. Проблема в следующем - постоянно скапливается воздух в трубах и радиаторе..:( Стравливать воздух через кран Маевского приходиться два раза на дню..:mad: иначе труба обратки к соседям снизу становится холодной,как и сам радиатор...Что сделано неправильно,кроме как я теперь понял самого полипропилена, и что теперь делать? менять всё на сталь? Фотографии до и после установки нового радиатора прилагаю..
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
16.10.2012 в 14:27:27
Из за замены труб воздух скапливаться не должен. Я думаю причина в чём то другом. Что бы постоянно не стравливать воздух можно вместо краника маевского поставить автоматический воздухоотводчик.
Alex-Alex
Alex-Alex
Старожил
Железнодорожный
16.10.2012 в 14:27:52
ну что тут посоветовать... Верните этот радиатор, возможно причиной является банальный брак косяк радиатора. Рекомендую искать на последние этажи исключительно чугунные радиаторы.
  • еще может быть у вас пробка образуется до радиатора, перемычку опустите как было раньше. Варианты подключения: Ввод верх слева, вывод низ слева. Если не станет лучше, то ввод слева низ, вывод справа низ.
Warrax
Warrax
Томск
16.10.2012 в 16:17:10
"Классическая" проблема. Стоял чугун - грел, поставил нормальный радиатор - "рога". Обратка холодная - завоздушивается перемычка. Вторая проблема - это отсутсвие уклонов, видное невооружённым глазом. Вот скажите: если закрыть перемычку радиатор и обратка нагреваются после однократного выпуска воздуха?
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.10.2012 в 17:05:32
Warrax написал : Вот скажите: если закрыть перемычку радиатор и обратка нагреваются после однократного выпуска воздуха?
Нагреваются,но воздух все равно скапливается...:mad: и.. уклон нужен на обратке?
welder
welder
16.10.2012 в 17:08:39
Раньше воздух из системы по короткому замыкающему участку уходил в подачу и далее в атмосферу. В системах с естественной циркуляцией (побуждением) воздух может идти против потока. А теперь через эту бредовую перемычку, которая упирается в трубу с уклоном вместо подъема (воздух же поднимается), он попадает в батарею где и скапливается.
Звоните тому кто сделал и просите переделать как было. Собственного воздуха в батарее накопится микроскопическое количество, а из системы раньше он выходил через короткий замыкающий участок по подъему подачи еще выше, а сейчас скапливается в вашей модной батарейке. Потому что вместо подъема мастер-ломастер сделал уклон.
Сейчас у вас примерно так. Голубым - ход воздушных пузырьков. Темно голубым - скопившийся воздух.
Должно быть примерно так. Легенда цветов та же самая.
Причем если все сделать правильно, то и подключать можно через любую задницу. Это вообще ничего не меняет в теплоотдаче.
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.10.2012 в 17:27:07
Спасибо всем ответившим! значит делать нужно так- и лучше ли будет заменить полипропилен на оцинкованную сталь?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Старожил
Мытищи
16.10.2012 в 18:01:00
Сталь на отоплении всегда лучше других труб. А ПП от нагрева ещё может и повести.
Alex-Alex
Alex-Alex
Старожил
Железнодорожный
16.10.2012 в 18:14:29
Александр 37 написал : значит делать нужно так
барашек краника перемычки снимите в закрытом положении - воздух должен за месяц другой из перемычки выйти. Краник не крутите больше ни когда.(без нужды)
и пост № 2 - воздухоотводчик- на такой радиатор - видимо придется ставить в обязательном порядке. Реакция воды и металла радиатора непредсказуема. бывают взрывы...))
про уклон трубы - см. любые справочники.
welder
welder
16.10.2012 в 19:34:35
Кроме того батарея глубоко стоит. Если бы ее поставили как старая стояла, не пришлось бы углы огибать и конвекция шла бы по закону физики, а не по подоконнику.
Все ради дизайну. Посмотрел бы я на вас в квартире в НЙ, штат НЙ где стояки парового отопления толщиной в руку, а изгибы делаются фасонными частями типа каналыги. Но и там борются, - http://www.apartmenttherapy.com/before-after-a-diy-solution-fo-140025 - главным образом конечно женщины. http://news.google.com/newspapers?nid=1499&dat=18920420&id=X0saAAAAIBAJ&sjid=ZCAEAAAAIBAJ&pg=5337,1612372
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.10.2012 в 20:05:03
welder т.е если сделать новую обвязку сталью по такой схеме с уклоном на обратке, воздух всё равно будет скапливаться? не хотелось бы чтоб радиатор торчал из ниши..:(
