Vodya
30.10.2012 в 19:01:21
Нужен для квартиры котёл - настенный, двухконтурный, с отверстием под дымоход 130мм, и желательно:
  • с открытой камерой сгорания (иными словами "не турбо")
  • без насоса и расш. бачка (стоят отдельно)
  • с "хорошей" модуляцией по отоплению, а конкретно - чтобы не слишком тактовал при малом потреблении (отапливать надо меньше 120м2, и ставить большой бак совсем не хочется)
  • само-собой, желательно качество/надёжность/малошумность
Тысяч в 30-40 хотелось бы уложиться.
Спасибо :)
мвс
30.10.2012 в 21:22:09
NAVIEN берите.
Inch1964
Пенза
30.10.2012 в 21:35:07
Vodya написал : Нужен для квартиры котёл - настенный, двухконтурный, с отверстием под дымоход 130мм, и желательно:
Спасибо :)
Вайлант или BAXI (особенно если хотите иметь возможность использовать антифриз, то БАКСИ). И всё-таки турбо. У атмосферников столько недостатков, что даже перечислять лень. Зайдите на профильные сайти и прочтите про недостатки атмосферника перед турбо. Кстати любопытство разобрало! Чем же обусловено желание использовать именно атмосферник, но не турбо?
Без встроенных насоса и расширительного бака хороших котлов вряд ли бывает. Забудьте про внешний насос и продайте или подарите врагу.
А емкость расш.бак желательно не менее 10% (лучше 15%) от емкости всей системы. Так что машу каслом не испортишь! Может даже маловато будет того дополнительного расширительного бака, что уже у Вас есть!
Проблему "модуляции", т.е настройки на требуемую тепловую мощность требуйте у организации, которая будет вводить котел в эксплуатацию (тогда и тактования не будет), плюс установку нужной по тепловой мощности диафрагмы. А также выбег насоса, а также настройка на реальное давление газа в подающей магистрали.
В означенную сумму укладываетесь вполне. Еще и бесперобойник или бензогазогенератор в означенную сумму можете купить.
iv.iv
30.10.2012 в 21:38:19
Двухконтурники настенники все с насосами и расширительными баками....Берите Вайлант.
Мастер Игорь
Мытищи
30.10.2012 в 22:13:11
Хорошие котлы Вайлант,Виссман,Бакси. Если дешовый - то можно Феролли домипрожект 20т.р.
мвс
30.10.2012 в 22:43:26
Если готовы кидать деньги на сервис -берите то что советуют выше.Самое то. Если нет -берите Navien.
Vodya
31.10.2012 в 06:02:03
Inch1964 написал : Чем же обусловено желание использовать именно атмосферник, но не турбо?
Не уверен, что смогу добиться разрешения на замену газовой колонки турбокотлом. Хотя до общей трубы (которая соединяет дымоходы на чердаке) два этажа, но в мосгазе как минимум потребуют поставить гильзу из нержавейки в дымоход. А скорее вообще побоятся. Пару лет назад изучал различия - у турбокотла выше шум и КПД, ну и наверное габариты и диаметр трубы поменьше. Вроде как в итоге для квартиры лучше открытый котёл получался. Или я что-то упустил?
Inch1964 написал : Забудьте про внешний насос и продайте или подарите врагу.
Откуда такой негатив к заслуженным грундфусам? :)
Inch1964 написал : Проблему "модуляции", т.е настройки на требуемую тепловую мощность требуйте у организации, которая будет вводить котел в эксплуатацию (тогда и тактования не будет), плюс установку нужной по тепловой мощности диафрагмы. А также выбег насоса, а также настройка на реальное давление газа в подающей магистрали.
А разве можно уменьшить минимальную отопительную мощность котла, не уменьшив максимальную мощность на ГВС? Бесперебойник есть, а вот газовый генератор в квартиру - это уже за гранью целесообразности, кмк :)
iv.iv написал : Двухконтурники настенники все с насосами и расширительными баками
Попадалась инфа, что не все, а просто подавляющее большинство :)
А подскажите ещё, как вообще в реальности современные двухконтурники? Ну с отоплением наверное проблем нет, а вот если сравнивать подготовку ГВС в котле и колонке - есть же минусы? Помимо очевидного "пока кран открыт - квартира остывает". Если я правильно понимаю, температура воды на выходе из котла просто обязана быть меньше, чем из колонки той же мощности. Зимой не придётся тонкой струйкой мыться? Ещё знакомый сантехник рассказывал страшилки, мол текут трёхходовые смесители часто.
Почему спрашиваю - мучают сомнения: не лучше ли поставить одноконтурник, поддерживать им градусов 90, и через пару последовательно установленных пластинчатых теплообменников нагревать контур отопления и холодную воду? Устройство одноконтурного котла намного проще - должен быть намного надёжнее. Плюс никакой миниатюаризации и эксклюзивности - всё на виду, легко проверяется-ремонтируется-меняется на доступные аналоги... Или дурацкая идея?
san-1-tehnik
31.10.2012 в 06:58:15
Купите один из выше перечисленных котлов,я себе купил Вайлант 24 кв. атмо тихий котел с очень чуткой модуляцией пламени,выход из строя трехходового крана просто некогда не слышал,а ваш насос можно использовать на контуре теплых полов если таковые намечаются,а если и не намечаются то уже есть над чем подумать. Горячую воду котел готовит просто прекрасно и той температуры которую вы зададите и столько сколько вам надо, вариант ошпарится просто отсутствует. И еще разница в шумности турбо и атмо не велика но в квартире она ощутима,а о недостатках атмосферников не слушайте ни кого,хотя бы по тому что 80 процентов котлов атмосферники и этот процент скорей всего еще долго будет неизменным.
san-1-tehnik
31.10.2012 в 07:00:18
мвс написал : Если готовы кидать деньги на сервис -берите то что советуют выше.Самое то. Если нет -берите Navien.
Обоснуйте,а то как то странно звучит.
iv.iv
31.10.2012 в 07:58:32
Vodya написал : Почему спрашиваю - мучают сомнения: не лучше ли поставить одноконтурник, поддерживать им градусов 90, и через пару последовательно установленных пластинчатых теплообменников нагревать контур отопления и холодную воду? Устройство одноконтурного котла намного проще - должен быть намного надёжнее. Плюс никакой миниатюаризации и эксклюзивности - всё на виду, легко проверяется-ремонтируется-меняется на доступные аналоги... Или дурацкая идея?
Естественно чем проще тем надежнее!А вот 90градусов это лишнее ориентируйтесь и расчитывайте на 70.
Vodya написал : Помимо очевидного "пока кран открыт - квартира остывает"
Ну это уже смотря какая квартира,точнее какие теплопотери.....
iv.iv
31.10.2012 в 08:06:40
san-1-tehnik написал : Обоснуйте,а то как то странно звучит.
Если рассматривать Вайлант,Протерм,Навьен по одинаковым характеристикам то отличаются только ценой и просто брендом популярности.
мвс
31.10.2012 в 21:09:47
Ничего странного.Посмотрите прайсы на зап.части для предлагаемых брендов,и все станет понятно. Стоимость обслуги обычно исходит из этого. Для Navien стоимость основных узлов в 4 раза ниже ,чем для других. кроме того наладка вайланта требует спец.подготовки,и на глазок не катит. И наконец то,что эти узкоглазые додумались до того,что котел на 13квт выдает(коаксиал) ГВС больше чем другие на 24квт,при этом держит температуру + /-0 градусов даже при расходе 5-6литров. И без проблем перенастраивается с 13 до 24 квт.
Basil79
31.10.2012 в 21:55:20
мвс написал : И без проблем перенастраивается с 13 до 24 квт.
сегодня вешал Navien ACE 24 Атмо. Там пишут, что диапазон 9-24 кВт. еще вопросик есть, уважаемый мвс. Заглянул под котел. Там трубки все белые. Там разве не медь применяют? Качество исполнения этого котелка понравилось, но, сами понимаете, корейцы! Как-то устанавливал котел DAEWOO - там все трубки....резиновые. :confused:. Или у Навьенов нержавейка вообще? Крышку не снимал пока.
мвс
31.10.2012 в 22:42:30
Атмо 9-24квт. "К" 7-13 и 9-16;9-20;9-24;12-30;14-35; Трубки нержавейка.Теплообменник медный,вторичный-нежавейка
Basil79 написал : понимаете, корейцы
Ну да .Они самые:Самсунги, LG.Хундаи,Киа,Шевроле,Navien,.....
Basil79
31.10.2012 в 23:02:25
мвс написал : Трубки нержавейка.Теплообменник медный,вторичный-нежавейка
то-то я смотрю, понравился мне котелок. Правда КПД не самый максимальный, всего 86%, но за такие деньги можно и наплевать. 420 баксов - это даже дешевле, чем Беретта Сити. Плюс, у него уже встроенный фильтр, я так понял. Ну да я все равно поставил грязевик. :) Корейцы циркуляционные насосы для котлов сами делают, я так понял.
