13.11.2012 в 16:29:42
Собрал отопление в квартире на PEX от Compipe 20-й трубой, подводы к стальным радиаторам снизу - на тройниках от Tiemme пресс через специальные установочные пластины с межцентровым 50 и бинокли тоже от Tiemme - подключено намертво. Система двухтрубка, уложена по периметру квартиры в штробе 10*10 см, закреплена пластиковыми двойными клаками (труба в них может проскальзывать) через каждые 50 см. Все это подключено к настеннику Viessman. Опрессовку прошла нормально, течей нет, но при пуске труба нагрелась и её выгнуло волной между клипсами шо ... Изначально планировал штробу запенить и поверх уложить покрытие и плинтус - все равно никто не будет наступать у стен, но наблюдая как гнет трубу, понял что пену из штробы просто выдавит нафиг и задумался - а не расшатает ли в конце концов пресс-соединения и не получу ли я проблем. Возникла идея - трубу завернуть в теплоизоляцию (а надо ли, все равно уже почти закончен водяной теплый пол, стяжку так и так греть буду), систему остудить, дать трубе занять исходное положение, и залить штробу наливайкой с допуском для ТП. А теперь сомнение - тройники латунные видимо с хромированием запрессованные тоже заливать или закрепить металлическими хомутами трубу непосредственно рядом с подключением к тройникам, чтобы исключить выход трубы при расширении из теплоизоляции с последуюшим срезанием тройников, и именно это место где тройники поднимаються вверх оставить на воздухе. Или, если трубу не утеплять, то можно наверное и не фиксировать выходы у тройников. Подскажите как будет правильнее.
15.11.2012 в 14:12:03
Апну тему раз никто не отвечает. Решил, что перегревать стяжку пусть даже и теплого пола, неправильно и обернул трубы стенофлексом. Остался только один вопрос - тройники для подключения радиаторов от Tiemme нормально переносят замоноличивание в vetonit (осталось 10 мешков 3000 просто) ?
15.11.2012 в 16:53:29
Paradinflow написал : Решил, что перегревать стяжку пусть даже и теплого пола, неправильно
Правильное решение, как по теплу, так и по механике при термоциклах. Теперь осталось и выходы трубы на отводах тоже оставить в изоляции эластичной. Не надо их глухо замоноличивать.
